natáčení zpětných zrcátek při zařazení zpátečky
chuck11
Poraďte plies jak nastavit u 407,aby se při zařazení zpátečky sklopilo zpětné zrátko tak abych viděl na obrubník,jak dělám co dělám tak na to nemůžu přijít.:myslim
POdle manuálu mám zařadit zpátečku,zvolit a seřídit zpětné zrcátka ,pak mám vozidlo zamknout(ale čím,skoušel sem zamikání co je na středním tunelu,ale nic,na kličku nic)co dělám blbě.Pokud to někdo umí nastavit a popsat kruček po kručku jak se to má dělat:papa:papa Diki moc;)
Zpětná zrcátka, která se
automaticky skloní při zařazení
zpátečky*
Tato funkce po zařazení zpátečky
umožňuje řidiči vidět zem za vozidlem
(chodník, zeď…) při parkování
vozidla.
Předměty pozorované v
zrcátku řidiče a spolujezdce
jsou ve skutečnosti blíže, než
jak jsou viděny.
Je tedy třeba při odhadování
vzdálenosti vozidel přijíždějících
zezadu počítat s tímto rozdílem.
Výchozí seřízení funkce
Zařaďte zpátečku, zvolte a seřiďte
postupně levé a pravé zpětné
zrcátko.
Toto seřízední bude při zamknutí
vozidla uloženo do paměti.
Každý z dálkových ovladačů ukládá
do paměti jedno seřízení.
Sklonění zpětného zrcátka při
parkování
 zařaďte zpátečku,
 přesuňte ovladač A vpravo nebo
vlevo pro zvolení příslušného zpět-
ného zrcátka.
Zpětné zrcátko na příslušné straně se
skloní směrem dolů.
Chtěný návrat zpětného zrcátka do
polohy pro jízdu vpřed:
 vyřaďte zpátečku nebo posuňte
ovladač do střední polohy.
Při jízdě vozidla rychlostí vyšší než
15 km/h, vypnutí motoru nebo zařazené
zpátečce déle než 20 sekund dojde k
automatickému vrácení zrcátka do
polohy pro jízdu vpřed.
uf , tak snad to jde pochopit z tohodle:papa
To Pe.Tr: Hele, já se domníval, že to funguje tak že zařadím zpátečku, nakloní se OBĚ zrcátka. Vyřadím zpátečku, narovnají se. Ovšem podle toho popisu musím při couvání ještě navíc přepnout přepínač na levé nebo pravé zrcátko a podle toho se ono (JEDNO) sklopí (nebo musím mít neustále přepnutý přepínač ovládání zrcátek). A ještě se narovnají při zpátečce zařazené více jak 20 sekund. To je pěkně debilní funkce.
Původně zaslal: Ticcino
tohle jsem zkopnul z přiručky pro 407 takže ti nedokážu odpovědět:myslim
Jo jo, dobrý. Já jsem nebyl původním tazatelem, jen jsem komentoval, že tu funkci bych si představoval trošku jinak.
Peugeot má občas dobré nápady. Třeba mě fascinoval můj cyklovač stěračů (bez dešťového senzoru). Když auto stojí, spíná cca jednou za 8 sekund. Při jízdě do 80-90km/h jsou to 4 sekundy. Při vyšší pak 2 sekundy. (časy jsou orientační)
Původně zaslal: P607Olda
Z popisu není jasné co to je ovladač A. Jestli ovladač nastavení zrcátek? Mně to funguje na blinkr+zpátečka. Poloha se nastavuje v tom režimu.
Ovládač tu je myslený ten, ktorým ovládaš nastavovanie ľavého alebo pravého spätného zrkadla, na 407ke to funguje takto, na starších 607 tak ako si popisoval. Takisto to funguje aj na nových 607 CAN/CAN, musíš prepnúť ovládač doľava alebo doprava.
Taky jsem si myslel že už blbnu, když jsem zkoušel nastavit zrcátka na zpátečku podle manuálu. Ne a ne a nejde mi to! Pak jsem si všiml, že je u textu malá hvězdička a dole je poznámka "podle verze". Protože mám výbavu Executive, začal jsem porovnávat v katalogu odlišnosti mezi moji verzí a Dynamic-em. O odlišné funkci zrcátek ani slovíčko. Tak blbnu, nebo mám jen málo informací? Doufám, že to druhé!
Mě spíš štve, že se v manuálu popisuje spousta funkcí jako by to byl standard. Máš elektricky naklápěné zrcátko - můžeš si ho nastavit se zařazenou zpátečkou. Ale když se tím prokoušeš a postupně uděláš všechny kroky, zůstane ti to nastavení i při jízdě dopředu. "Aha, tak já to nemám".
Já mám dynamic a ještě jsem to měl zakázané v PC. Přes diagnostiku mi to zaktivovali (zajímavé že tam ta funkce byla jako ve výbavě). Ale stejně mi to nejde. Blinkr jsem nezkoušel, protože v manuálu nic o blinkru není.
Takže závět - já to taky nemám. Viz můj původní příspěvek
