Guest servisman Odesláno 27. duben 2009 Sdílet Odesláno 27. duben 2009 je mi to jasný ono není problém koupit jen samostatnej ten zadní a vyměnit jej chce to šikovnost,starý se dá vyndat o to není problém ale nový jedině zmrazit a to nahřát a pak vlisovat.Ten samostatnej silenblok je SA2001015 cena je 380 Kč ,ale chci se na něj ještě pořádně podívat zdyli je to on ,ono se to šuplerou blbě měří na motoru takže tu samou má co jsem našel podle obj.čísla 1806.34 406 406 restyl 806 807 Expert 1 & 2 [upravil dne 28/4/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
lukáš.t Odesláno 28. duben 2009 Sdílet Odesláno 28. duben 2009 taky mně to čeká,připomněl mi to na stk. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 28. duben 2009 Sdílet Odesláno 28. duben 2009 tak jsem dnes koukal na tu ojničku ten malý je KO chce to nový,ten velký je dobrý.Jinak jsem opsal si čísla pro ostatní kdyby náhodou. Malá má napsáno na gumě 9633919880 což je tento http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EXPS=sa2001015&STP.x=0&STP.y=0 a velký je na něm M3108 O a pod tím další č. M3109 B. Při té příležitosti jsem i dotáhl ten hlavní na kterém je to vše položeno a byl VOLNÝ Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
mitch.mb Odesláno 28. duben 2009 Sdílet Odesláno 28. duben 2009 Takze shodou okolnosti jsem ted taky menil ten mensi silentblok v tom drzaku na obrazku vyse pod cislem 1 a samotny silent blok me stal se slevou od mp autodily (berou elit) cca 300kc sice ten novy silent blok byl kratsi ale podklozky to spravily prumer valecku byl stejnej akorat trochu kratsi ale nicemu to nevadi. Me to delalo to ze pri jizde pri seslapnuti nebo pusteni plynu mi to bouchalo o kastly. Ted uz je klid... Prej se to jmenuje akce/reakce ci tak nejak. Moc to mu nerozumim ale sehnat no problema... klidne muzu zavolat zname do mp autodily a to obj. cislo toho mensiho silentbloku zjistit Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Guest servisman Odesláno 29. duben 2009 Sdílet Odesláno 29. duben 2009 volat mu nemusíš já si číslo opsal z toho silenbloku když jsem to měl venku a přeměřoval si jej ,jinak číslo jsem uvedl výše 9633919880 což je tento http://eshop.autobenex.cz/search.asp?EXPS=sa2001015&STP.x=0&STP.y=0 takže není problém sehnat jinak takto vypadá ta ojnička [upravil dne 29/4/09 honza406] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Slayer Odesláno 5. květen 2009 Sdílet Odesláno 5. květen 2009 ... tak se taky přidám... dnes sem měnil ten menší silentblok, koupil jsem v Autobenex jak zde bylo uvedeno.... A hle, ten starý byl menší, takže jsem ten nový musel seříznout, aby mi vešel do vidlice cena příjemná.... 330,- Ale koupil jsem tak tak... prý je to velmi nedostatkové zboží [upravil dne 5/5/09 Slayer] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
ozzy56 Odesláno 5. květen 2009 Sdílet Odesláno 5. květen 2009 Tak buďte rádi,že máte benzíny..., na HDi se ty silentbloky ojničky nedodávají (ani jeden) a ten malý z benzíňáků tam nepasuje (je menší), ten větší má u HDi jiný tvar--lichoběžník-- takže nová ojnička za necelé dva litry v benexu (nechtěl jsem tam pasťařit jiný--neorigo--silentblok,ať mi pak nevibruje celé auto), v kelly je levnější o něco... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Benžík Odesláno 18. prosinec 2009 Sdílet Odesláno 18. prosinec 2009 Neznáte prosím číslo u Kellyho toho menšího silentbloku v ojničce do 2,1td? Nějak ho podle rozměrů nemůžu najit. Díky. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
