venouš306
zdecha to na prvni start
18 posts in this topic
jak to rano nastartuju tak mi litaji otačky a pak to chcipne a po druhe už je to v klidu a děla mi to ot te doby co jsem měl rozdělanou hlavu mam 1,6 306 rv95
Původně zaslal: venouš306
tohle mi delal krokovy motorek
a co stim vyměna nebo se to da nějak vyčisti
zkus ho vycistit , ale nesnaz se snim hybat, myslim stim vnitrkem , a vycisti i to sedlo uvnitr priruby , pokud to nepomuze tak novy , tady sem ho sehnal ja ,za 1730 ,- i s postovnym.
http://www.autoklucka.cz/ , jinde to ani nesezenes , max elit ma nahradu od siemense za 2700,- a origo za 5300,-:roll
[upravil dne 3/9/07 Pe.Tr]
jo a kde to najdu nemam knižku jak nato no když tak se zeptam kamoše je mechanik tak dik mc skusim to
Caute,
mne to robilo to iste, ale odvtedy co som zacal tankovat Shell V-Power mam po probleme.
Nestalo by to za pokus ? Dve, mozno tri tankovania ...
Já teď řešim stejný problém a vypadá to na krokový motorek, protože jak sme s Pe.Trem zjistili mam tam jiný... Mám tam B22/00 a má tam být podle servisboxu 1920V7...:nevim
zdarec..mě to taky dělá...vyćištění motorku nějak nepomohlo,tak bude asi v pytli...ale u 306 z 95 vypadá krokáč trochu jinak...obrázek:
Původně zaslal: Pe.Tr
Prosim tě nevíš kde ho najdu na 106ce XSI
Taky mi to chcípe po 1. nastartování a pak už ne. A při jízdě, když pustim plyn nebo lehce sešlápnu, tak to tak hnusně cukne, jak kdyby byla někde nějaká vůle nebo co. A taky když mam neutral, začnou někdy kolísat otáčky. Lítá to tam jak na houpačce. Palivem to nebude, už jsem změnil pumpu a nic. Může to být taky tim krokáčem? Docela mě to se-e.:myslim
Jo a mam 306 - 1,4 - 97
[upravil dne 21.9.2007 michal123]
Zkus vyměnit palivovej filtr, dělalo mi to něco podobnýho a o dost se to zlepšilo, neni to ještě uplně ono takže zkusim vyčistit/vyměnit krokáč ale pomohlo to
