r.dasylva
Klepání při brzdění
Při prudčím brždění se mi ozývá klepání od zadní nápravy. Nebo když zatáhnu za ruční brzdu při jízdě.. Procházel jsem si sekce a našel sem pouze problémy s klepáním na nerovnostech. Mi se při nerovnostech nic ze zadu neozývá, auto sedí, tlumiče uchyceny, lanovody a jiné taky.. Nesatkali jste se někdo s tím prosíím??
Mám bubny. Auto mám koupené nedávno. Dával sem brzdy dokupy a při tom sem je nechával i stáčet. Nejsem si zcela jist, ale řekl bych že předtím to nedělalo..
Pakny mam nové, ppomalu je zabihávám vše tam vypadá v poho. Rozpěrkou myslíš jako samostav? Ten mam naladěn, že mírně chytá obložení o buben. Taky jsem při tom ale zjístil, že ten buben není stočen asi ideálně. Chytá to jen v jednom místě.. :nevim
Původně zaslal: r.dasylva
No vidíš, přišel jsi na to sám.
Jezdíme hodně, mám zkušenosti z firemních aut asi z 10 mil. km. Nikdy mi v servisu neradili stáčet kotouče ani bubny. Buď to funguje, nebo výměna. Tak si říkám, že stáčení není to pravé.
Já sem už dost vycinkaný z toho vozítka, na předkách sem nešetřil, ale bubny sem si řekl že stačí stočit.. No asi opravdu ne no.. :myslim. Akorát mě udivuje, že to může vydavát takové klepání. Proto jsem to zkusil hodit sem co mi poradíte. Nechce se mi vyhodit 3600 za bubny, bez ložisek :(.., a nemít jistotu že to není ono. Já právě bohužél nevím, zda to před stočením bylo v klidu..
Zdar, ja te plne chapu me to dela to samy, uz sem povymenoval co slo a dela to porad......Vymenil sem komplet bubny, loziska, samostav,pakny, tlumice, vsechny silent bloky na zadni naprave a je to porad to samy!
Takze posledni vec co to bude je doslova zkurvena naprava....Co je presne spatny si ted nevzpomenu na to presny slovo, ale je to uvnitr napravy.....urcite si nekdo vzpomene, nebo az si vzpomenu rpidam to sem.....Da se to repasovat ale je to fakt drahy
No pokud máš nové pakny a mají dostatečné náběhy,nejsou špatně nalepené(prohnuté lepením),bubny správně přetočené a po obvodě nehází.Rozpěra (samostav)je tak jak má.Typnu rameno - silenblok(zadní těhlice uložení ).
Řekl bych, že toto je ten problém - špatně stočený buben. Jestli toho moc nenajezdíš, zkusil bych dát znova stočit buben, ale někomu spolehlivějšímu. Jestli jezdíš víc, určitě bych nešetřil a koupil nové. Doporuču na brzdách nešetři, nestojí to za to, aby ses ty i tvůj stroj kvůli 4 tisícovkám rozbil.
mio    0
Měl jsem stejný problém na zx.Byly to bubny stočení nepomohlo byly vyhřáté zřejmě špatně nastavený samoštel,nebo seklej.Bubny při delší jízdě byly horké (i při jízdě po dálnici).Jestli máš původní bubny skus je dát spátky ! Ty nové skuz vyreklamovat většinou nedělají problémy.Zaleží nakoho narazíš.
