Přema
Hluk pneumatik.....
Víte někdo které gumy a jaký vzorek mají nejmenší hlučnost?
Mám Goodyearky F1 a nějak se mi nezdá hlučnost......:myslim:myslim
Mam Pirelli P6, které jsem dával nové za DUNLOPY sp01 nebo tak nějak. Ty dunlopy strašně hlučely. P6 neni při jízdě skoro slyšet.
Najlepsie vyskusat si povozit sa na roznych pneu a uvidis najlepsie takto neviem ci si vyberes kazdy ma iny nazor na hluk pneu. Ja mam MICHELIN Energy a spokojnost nic nepocut (aspon je to moj dojem):super
[upravil dne 3.9.2007 robozv]
Původně zaslal: robozv
Mohu jen potvrdit. Taky mám letní pneu Michelin Energy:super
Taky jsem uvažoval o michelinu, ale pirelli jsou levnější a spolu s bridgestonkama skoro ve všech kategoriích pneu kralují. Pokud budete kupovat nové pneumatiky, stojí za to se nad tim zamyslet. Moc nechápu jak může michelin s takovou cenovou politikou prodávat..
Původně zaslal: OK406
Neví te, jak je to s hlučností u Barumek (letní)? Moc těm tabulkám nevěřím.
Původně zaslal: barenst
Smerove pneu jsou hlucnejsi , tak proto si ti zdaji ty F1 hlucne , podivej po necem co neni smerove .
Jo zkusím.....dík
Ale Michelin je taky směrové pneu. Bohužel až na tu cenu!:(
Původně zaslal: Tommy306
taky mám GY F1 a jsou opravdu hlučné..hlučnější než třeba zimní UltraGrip7..příště taky asi zkusím nějaký asimetrický
To jsem chtěl slyšet.....dík:papa:papa
Mám vzadu Barum,teď neřeknu jaký tip,ale hlučnost je převeliká až hrozná
Nejtižší pneumatiky jsou v testech Michelinky, mezi nejhlučnější patří Pirelli a bohužel Bridgestone, ale navíc záleží o jaký vzorek se jedná. Čím hlučnější jsou pneu, tím vyšší mají taky valivý odpor. Vnější hlučnost se měří v testech za jízdy bez motoru kolem mikrofonu. Vnitřní hlučnost je subjektivní a záleží na konstrukci a druhu vozidla, takže stejné gumy mohou být v jednom autě hlučné a ve druhém ne, proto ty rozdílné názory od lidí kteří jezdí na stejných gumách. Když někomu hučí gumy na 307, neznamená to že budou hučet například na 406
Kolega koupil Kumho, které byly v testu nejtišší a bohužel začaly hučet až po sjetí asi 1 mm a to hodně.
[upravil dne 4.9.2007 vitin]
Původně zaslal: vitin
Tak tak... :potlesk:super
Je hodne typu Michelin a ne vsechny jsou smerove , jinak u Michelinu zase muze dojit k tomu ze pri horku piskaji v zatackach , podobne jako Pirelli , jinak ja mel P6 a byli mene hlucne nez Dunlop SP1 (406) , jinak ted mam na C5 vepredu Barum a budu opet prechazet na Michelin Pilot (pred tim take Pilot exalto pote Kumho ale rozdily si nepamatuji ), tak pote poreferuji .
Nerozumiem tomuto
"""Když někomu hučí gumy na 307, neznamená to že budou hučet například na 406"""
moze mi to niekto seriozne blizsie vysvetlit? to by ma fakt zaujimalo prvy krat to pocujem ako je to mozne?:o:papa
[upravil dne 4.9.2007 robozv]
Původně zaslal: jp
A vidíš, prodává o106. ;)
Michelinky totiž mají obyčejně PODSTATNĚ delší životnost, jak časovou, tak kilometrovou. Kdžy to pak rozpočítáš na kilometry, vyndou tě levněj, než konkurence. A to nemluvím o kvalitě. Vloni třeba vyhrály Alpiny 3 všechny testy zimních pneu (teda aspoň těch, kterých se jako novinka "stihly" zúčastnit).
