Ladman
nejde tachometr
včera se mi stala při jízdě taková věc. Asi po dvou ujetých kilometrech mi přestal zničehonic fungovat tachometr. Rafika klesla na nulu a tam už zůstala. Klepal jsem na to a nic. Po dalších asi třech kilometrech mi tachometr sám od sebe opět naskočil a ukazoval stav. Krátce na to jsem již byl v cíli a auto zaparkoval, tak nevím, zda to bude takhle blbnout dál. Neví někdo, čím by to mohlo být?:myslim
taky bych to videl na nahon cidla, bud jak pise Zila, ze to mel ukrouceny na cidle, a nebo jak jsem psal kdysi ja, osoupany ozubeny kolecko toho nahonu. Vyndej cidlo a prohlidni to, navod jsem psal i s fotkama, najdes to v historii urcite
Jojo to už se tady řešilo buď to bude nějakej studenej spoj v přístrojovce na budících nebo to čidlo. V mém případě to bylo čidlo které blblo nové stálo okolo tisíce korun. Výměna je vcelku jednoduchá.
tak to blbne stále. Většinou to funguje, ale občas to na pár minut nejde vůbec a pak se to z ničeho nic samo zase chytne. Je to určitě to čidlo? Abych ho nekoupil a nezjistil, že to bylo něco úplně jiného? Zjistila by závadu diagnostika?
Vy, kdo jste již tento problém řešili, taky vám tachometr občas fungoval a občas ne? Podotýkám, že mi ukazuje správně údaje, tedy zrovna když funguje. Osobně si myslím, že by to mohlo být to kolečko náhonu, jak tu popisoval Ferry.
[upravil dne 6/9/07 Ladman]
Taky mi to někdy šlo někdy ne.Jako první věc bych nechal proletovat spoje na budících(ze zadu).pokud by to nepomohlo tak bych kopil to čidlo.
U mě to bylo čidlo...
Původně zaslal: Ladman
ja kdyz mel osoupany kolecko nahonu tak kdyz se motor ohral na vic jak 60 - 70stC a nekde jsem to na chvili chcipnul a pak zase nastartoval a rozjel se, tak prestal fungovat tachometr. Hledal jsem chybu vsude v elektronice a pak to bylo mechanickeho puvodu ;)
[upravil dne 7/9/07 Ferry]
čaw. aj mne to robí tak že občas ked sa pohnem so zohriatim motorom tak neukazuje tachometer ale ani palubný počítač, z toho usudzujem že to bude ten náhon a nie el. spoj.
Měl jsem stejný problém. Nešel tachometr ani počítadlo a občas vylítla ručička a zase spadla. Počítač neznal rychlost tak to někdy i zhaslo. Třikrát jsem byl v servisu....čidla ...diagnostika....a nic. Nakonec jsem sám našel u pojistek dva zpečený dráty. zaizoloval a je po problému. 406 1.8 kombi 2000
tak dnes strajkoval aj moj tachometer :bacha... asi po 3km sa zasekol na 60, stale bol v tej polohe, potom som zastavil spadol na 0 a hned ako som sa pohol tak vybehla rucicka na 60 :D tomu hovorim zrychlenie,.. asi po 3km zacal fungovat normalne, ... dufam ze mi to nebude robit castejsie :myslim
Tak přesně takhle se to projevovalo mě u třílitra. Vyměnil jsem čidlo a už budu mít skoro 4000 km od výměny a funguje to bez problémů. Takže já u tebe sázím na 95% na čidlo. Když jsem měnil já, to ozubené silonové kolečko bylo jak nové.
ja mam podobný problém, mne to funguje tak do 70-tky a dalej ručička ostane stať, niekedy sa pohne dalej alebo ked do toho tresnem ale večšinou sa vrati na tu 70-tku. Myslite ze by to mohlo byť tiež v tom čidle? :myslim
no u nás jeden člen rodiny to na začátku vždycky poťukal, pak do toho klepal víc až zhasla pulka přístrojovky :grr. Tak jsem prostříkal zezadu kontaky a šlo to asi tak měsíc. Nakonec jsem vyměnil čidlo a od té doby to funguje dobře:super
ak počíta kilometre a neukazuje rýchlosť, tak by to mal byť studenák na prístrojovke, ak nepočíta ani km, tak potom asi čidlo na prevodovke, ale v niektorom s predchádzajucich prispevkov som čítal, že stacilo troch prihnut kontakty na čidle
Já u sebe vysledoval, že rychloměr se občas při 60 km/h a 110 km/h jakoby šprajcne a potom buď rychle vystoupá nebo spadne (s ohledem na to, jestli zrychlím nebo zpomalím). Nevím, jestli tý rafičce nemůžou vadit neorigo fólie na budících, který se stejně chystám vyndat a dát tam origo původní.
Jinak už jsem vyčetl, že čidlo stojí okolo litru, kde se to čidlo nachází? Někde na převodovce?
a dneska to zase urobilo:bacha presne ako cez kopyrak a zaujimave ze aj presne v tych miestach ako minule :myslim asi je tam rusicka na moj tachometer :D,.. prejdenu vzdialenost to meralo.
[upravil dne 3.11.2008 padro]
padro: keby si nahodou menil to cidlo, tak to stare pls nezahod, ja by som ho skusil, ci sa mi aspon pohne rucicka aby som vedel ze je to v tom cidle.... co ty na to?
Původně zaslal: padro
pokud se nacitaji dal kilometry a nefunguje jen rucicka rychlomeru, je problem v budicich - rozebrat, propajet a melo by byt po problemu
V tomhle pripade je cidlo v poradku
