TycoonX
Help otáčky Mi16 (BX 16V)
Zdravim..dlhšiu dobu ma trápi jeden problém s motorom..je tam problém s otáčkami, vymenený a nastavený spínač na klapke,váha vzduchu ako nová...napriek tomu nemá motor úplne pravidelný chod,otáčky trochu kmitajú, 2. Po naštartovaní vybehnú otáčky na 1500 a padnú na 1000,po vytočení otáčky padajú pomaly..asi 1000 za sekundu alebo aj pomalšie..až po 1500 potom padajú ešte pomalšie.. 3.pri vytočení nad 6500 motor zdechne..treba počkať asi 20 minút a potom zhodiť,nahodiť relátka...hrôza..videl to niekedy niekto? vie niekto čo s tým? :myslim
Mě pomohly nové svíčky.. Bosch. Staré se zdály v pohodě, měly najeto jen cca 10tis km, neprobíjely, elektrody neopálené. Pak jsem dal Brisky, s těma to cukalo nejen na volnoběh, ale i za jízdy (při jízdě s konstantním plynem), absolutně nepoužitelné. tak jsem koupil nove Bosch a OK.. A co kabely a rozdělovač?
Dole pod alternátorem někde o olejového filtru je na bloku motoru snímač klepání. Podívej se jestli nemá utržené dráty. Bez signálu ze snímače klepání jede tento motor vždy špatně.
