kremenak
406 bouchání zadní nápravy
Prosím o radu. při přejetí větší nerovnosti na vozovce bouchne něco v zadní nápravě. Zjistil jsem, že na levé straně je volnější čep spodního ramene. Jinde jsem nic špatného nezjistil. Dotaz: Dá se tento spodní čep vyměnit, nebo se musí koupit celý štít kola, mohlo by bouchat ještě něco jiného? Rána se taky ozve, když silně kopnu do zadního kola zepředu. Děkuji za případné odpovědi.
Sdílet tento příspěvek
Odkaz na příspěvek
Cep jako takovy klasicky kulak tam ani moc neni, spis takove pouzdro nebo silentblok, kterym prochazi sroub co drzi to spodni rameno. Jsou dva typy-jeden za 700 a druhy za 450,- v druhovyrobe. Je to podle cisla DAMM. Origo kody jsou 364035 nebo 364041. Ale jestli je ta chyba v tom.........
Odkaz na příspěvek
Měl jsem ten samý problém a jak psali kluci v otázce přední nápravy - vem si delší tyč , sundej zadní kolo a všechny \"spoje\" zadní nápravy vyzkoušej přes páku.Tojsou kuláky, silentbloky a pod.Je jich tam dost, mě to dělali u 406tky svislý a příčný tyče stabilizátoru - po výměně bylo tich jak v hrobě.A lepší je koupit kvalitnější repliku nebo originál protože úpo zakoupení levnější repliky jsem ti měnil znova asi po 500km.Pak je nutná geometrie zad. nápravy.
Odkaz na příspěvek
Děkuji za odpovědi, s tím spodním čepem mě to docela potěšilo. Podle toho, jak jsem se na něho díval, nedoufal jsem, že půjde vyměmit. Jdu ho shánět, protože ta vůle je již dost velká.
Odkaz na příspěvek
Vytvořit účet
Vytvořit nový účet
Přihlásit se
Přihlásit se
