matos
kopanie v brzdovom pedale
Asi mesiac mam 406 2.0 HDi a po 3 tyzdnoch mi pri jemnuckom dodrzdovani kope:myslim do brzdoveho pedala. Pri normalnom brzdeni je vsecko OK(trosku idem viac na brzdy) nepocujem ziaden "rapot" ani kopanie, dosticky mam v poriadku hrubka asi 1 cm tak neviem:bojim. mal niekto podobny problem ako ja. ABS funguje. Dakujem za radu
Až budeš měnit destičky, tak se připrav i na výměnu brzdových kotoučů - některý je zvlněný a tak to kope do pedálu (pokud je to neznatelné, neřešil bych to a počkal až se sjedou destičky - jinak v případě že to kope jako kráva, tak vyměnit kotouče a samozřejmě i destičky - život máme jen jeden a na brzdách se šetřit nevyplatí.)
Původně zaslal: Pegoo
Hazejí brzdove kotouče,přetočit kotouče a srovnat destičky.
[upravil dne 1.9.2007 Pegoo]
Nechci se hádat, ale stáčení kotoučů se dalo praktikovat tak u Š 105/120 - zde bych pouze a jedině řešil výměnou za nové (jak jsem psal až nadejde čas). Pokud kotouč kope, došlo k tomu zřejmě přehřátím a k takovému materiálu - ještě ztočenému - nelze mít 100 % důvěru.
pokud jsou zkroucene tak stačeni je sebevražda pač hazet budou stejne driv nebo pozdeji bo změknou a muze dojit i knejhorsimu, staceji se jen kotouče ktee maji např ryhy od nadmerne sjetych desek (až na plech) nebo od kaminku apod. jinak nove kotouče a zaroven i desky
BTW: MJSytic by mohl o stačeni vypravet.
nemoze to sposobovat nejeky ventil, lebo to mi v pedale "rapka" pri jemnuckom pribrzdeni(lahucko sa dotknem pedala) keby to bol kotuc tak by to robilo aj vo vecej rychlosti a citil by som chvenie na riadeni:myslim, aspon si to ja myslim:roll
Kotoučů jsem přetočil už dost a lidi žijou a jezdí,záleží na síle kotouče a né vždy jsou na odpis.Nedávno jsem to dělal jednomu zde z com clubu.
[upravil dne 2.9.2007 Pegoo]
Pokud máš dostatečnou sílu kotoučů lze je přetočit.Kotouče musí splnovat minimální sílu po přetočení.
Musí.... no měly by.... Kolikrát jsem byl fascinován, jaké šlupky chtějí zákazníci ještě přetočit. A s jakými žiletkami jsou ochotni vyrazit do provozu.
Ahoj, mám problém, asi před 3 měsíci jsem měnil kotouče a dal jsem zcela nové. Jeden kotouč mě vyšel na 1700 Kč. Měsíc všechno OK a teď to kope jako kráva. Nutno podotknout, že borec co mi měnil kotouče usoudil, že destičky jsou OK a že je není třeba měnit. Po reklamaci mi nyní tvrdí, že je možné, že jsou zvlněné zadní kotouče a ta vibrace se přenáší do volantu a předku. Je to možný, nebo kecá? Máte prosím někdo s tímto zkušenosti. Je taky fakt, že neustále pískájí brzdiče, nevím kde asi v předu, nepoznám to. Přestane to jen při lehounkém sešlápnutí pedálu, kdy nebrzdím jen se rosvítí brzdovky, citovka. Co to může být? Prosím poraďte.
Guest PP205
Původně zaslal: Jirka V
je to tejden co sem toto resil mas ulamane zuby (ja to nasel na zadku) do 30km/h to pri brzdeni kope (cvaka ABS) a od 30 ti je to ok
Guest servisman
měl jsem stočené kotouče a byly k ničemu,projevovaly taky tak že se při brzdění nedal držet volant, šly okamžitě do sběren,byly darovány tak mne to tak netrápilo.Koupil nové i destičky a vše OK
Původně zaslal: honza406
Ja som dopadol podobne po stočení kotúčov, išli do zberu :D Pri rýchlosti nad 100km/h sa pri brzdení neskutočne auto rozochvelo a volant hadzalo zo strany na stranu.
Předně s novými kotouči by měly přijít i nové destičky. Po výměně to chvíli trvá než si sednou (je to vidět na kotouči zda je lesklý celý nebo jen částečně).
K tomu kopání, mělo by se jasně odlišit kopání od zvlněných kotoučů nebo ABS. Od ABS je dosti charakteristické mimo jiné i zvukově.
Pokud je to kopání při malé rychlosti od ABS tak jsem také řešil podobný problém (podotýkám, že mi to nedělalo pravidelně, ale nahodile):
Definitivně jsem to nevyřešil, ale když jsem před půl rokem měnil zadní kotouče tak zoubky od ABS byly dosti zanesené (prach a rez od ruční brzdy). Očistil jsem to štětečkem a musím konstatovat výrazné zlepšení. Do té doby to dělalo zhruba jednou týdně a od té doby se mi to stalo celkem třikrát. Snad Ti to pomůže.
