Guest MMMMM
Jak sundat lištu
Guest MMMMM
Chtěl bych se zeptat jestli nevíte, jestli jde tato lišta nějak vyndat. Zdá se mi že on ní když se auto pohybuje jdou ty nepříjemné zvuky do kabiny.
Původně zaslal: MMMMM
nez ji zkusis sundat tak jinedrive zalep nejlepe elektrikarskou izolepou a zkus projet jestli je to opravdu ona - ten ramus myslim.
jinak sundat jde , ale kolikrat se to neobejde bez toho aniz by neprdli ty plastove uchyty
Guest MMMMM
Myslíš ta 20, tam jsou po každé straně dva šrouby (ty hvězdičky)
jj lišta ozdobna 15
2x sroub 20
Jenže jak izolačkou, zvuk jde někde pod tou lištou.
To bylo myšleno na zkoušku,zda je to ta lišta,rozhodně ne nafurt
Původně zaslal: mifa
jj přesně tak
leda bys to chtel mit jako takovej tjunink:D
Původně zaslal: Pe.Tr
tak koukam ze tam jsou dva sroubky
Cau, nemas tyhle obrazky i na 306stku? Docela by se mi to hodilo kdyz hledam co je kde jak uchycene. Kdybys neco podobneho mel, prosim posli na mejl Ondrej1@seznam.cz Dik
Guest MMMMM
Tak jsem šroubky odšrouboval ale lišta drží, jako by ty šroubky s tou lištou neměli nic společného ale lištou to není.
Já si myslím že to jde z čalounění na střeše, hlavně vzadu. Myslím že je to nějak špatně udělané a jdou z toho zvuky. Zajímalo by mě jestli ostatní majitelé 407 při jízdě ponerovnosti mají v kabině úplně ticho, nebo slyší také nějaké zvuky. Co?
[upravil dne 1.9.07 MMMMM]
zkoušel jsi tu lištu pak posunout dopředu nebo do zadu , tam muže byt i nasunuta
Guest MMMMM
Nezkousel, protože jsem zjistil že to tím není, tak jsem to nechal být
Původně zaslal: Tornado
Původně zaslal: Portalek
Zaregistruj se tady: http://public.servicebox.peugeot.com/
jj zapomnel jsem na nej jak na smrt , dikes Tornado
Guest MMMMM
Tak další možnost je že to dělají boční zadní okýnka(ty které se stahují), ale s tím nic neudělám. Tapecírung sundavat nebudu to je na utržení. Kdyby to šlo stříknout nějakým sprejem který odstraní to praskání
[upravil dne 2.9.07 MMMMM]
Guest Lubk0
Jo ja ked idem po nerovnostech , tak stale pocujem zvuky. Ta moje stara, stale neco rozprava :D :D :D :D :D
