Followers 0
kveton
Žvejklý šroub na brzdovém třmenu - P206
13 posts in this topic
Mám ještě takový zapeklitý problém,
Měnil jsem brzdové destičky na P206ce a u pravého kola se mi žvejknula hlava šroubu, který je zašroubovaný ve vodícím čepu.
Nevíte náhodou někdo co s tím?
Pokud jde o torx šroub, tak odvrtej hlavu šroubu v místě pro zasunutí klíče průměrem vrtáku shodným s průměrem těla šroubu. Vrtej v ose šroubu a jen tak dlouho , až ucítíš , že se hlava oddělila. Opatrně, ať nepoškodíš čep. Stahni třmen s čepem a zbytek šroubu vytoč pomocí Sika kleští
[upravil dne 30-8-07 stanley.hl]
není tam torx, je tam normální šestihran, ale to bych mohl uříznout. Mno, asi to zkusím, nic jinýho mi asi nezbyde :roll
Jen jsem ještě s tátou přemýšlel, jestli neexistuje nějakej asymetrickej klíč, kterej by se jakoby na tom žvejklym šroubu sám utahoval a tím pse přestal protáčet a začal povolovat, ale nic takovýho jsem nikde neviděl. Nevíte o něčem takovým?
Původně zaslal: Fusion
To jakože sou hrany šestihranu strhaný, že už ořech nemá za co chytit?
presne tak, ten sroub byl trosku orezlej a proklouzlo to :grr
Původně zaslal: kveton
Jestli si používal dvanáctistranný oříšek a protočil se jen po špičkách hran, šlo by to zachránit použitím šestihraného oříšku, nebo očkového klíče, který se opře o plné hrany a ne je o jejich vrcholky. Stranový klíč už nepomůže.
teď jsem sehnal takový dost šikovný kleště a když to nepude, tak opiluju na menší klíč a v nejhorším to ufiknu flexou a povolim někde ve svěráku
Perfekní na tohle sou svěrákový kleště, nastavíš si velikost, klaště se zahryznou a takhle sem vždycky všechno vyřešil.
Taky slouží jako dobrá 3. ruka když není po ruce nějakej pomocník. Fakt sem s něma spokojenej.
něco takovýho mám doma, ale ještě trošku větší. Chtěl jsem to s tím povolit, ale nedostal jsem se tam s nima, tak musim zajet nad jámu
tak jsem ten šroub nakonec musel odpálit flexou. Teď ještě musim sehnat nový šroub, protože u destiček nebyl. Ptal jsem se v Peugeotu a tam prodávaj akorát nějakej repair kit za 1260Kč, kde jsou dva šrouby a dva ty čepy,ale to se mi kupovat nechce.
Tak sháním šroub :(
Followers 0
