Radek
pevodovka?
pri zarazene ctyrce a petce se zacalo ozyvat podivne huceni/vrceni. prestane to, kdyz auto neni v zaberu - motor ani netahne a ani nebrzdi. mate s tim nekdo zkusennost? bude to prevodovkou? prevodovky se opravuji nebo rovnou meni? dik predem za rady
jo, olej v prevodovce me napadl jako prvni, ale jeste jsem to nekontroloval. je to zaruceny tip, nebo jen takovy vykrik do tmy? muze se olej dolivat, nebo se musi vymenit komplet?
olejem to neni. vypada to na loziska v prevodovce. asi se budu muset zacit poohlizet po nejake dalsi. uz ctvrte v poradi na tomto aute (najeto 250tkm)
Je to ložisko mezi čtyřkovým a pětkovým soukolím, to se u těch převodovek stává, že to začne jemně jakoby kňučet na čtyřku a pětku, nejdřív někde okolo 70km/h.
presne tak Oddie, o tom jsme se uz bavili, ze toto ty prevodovky delaji. Mne ted to knuceni okolo 2000 ot preslo v chrceni v celem rozsahu. Netroufas si odhadnout zbyvajici zivotnost prevodovky? a vyplati se pak prevodovku pulit a menit to lozisko?
Hm, tak to nevím, ale jakmile to už vyloženě vrčí, tak už nic moc. Jak se mění to ložisko nevím, do převodovek jsem nikdy nelezl, ale vzhledem k umístění se mi zdá, ža by možná mohlo jít vyměnit i bez vyndání převodovky, jen po sundání víka a sundání pětkového soukolí... ale na tohle se musíš zeptat někde v servisu, já to opravdu nikdy nezkoušel.
Pokud ta převodovka jinak byla bez problémů, tak bych měnil to ložisko. A jde to bez demontáže celé převodovky. Taky záleží, jestli si to necháš někde udělat, nebo jestli si na to troufneš sám. Do převodovky z vrakáče nevidíš.
Presne tento problém som mal s kamarátovým Berlingom 1,4i. Nechali sme vymeniť všetky ložiská v prevodovke a ten kvílivý zvuk nezmizol. Čo teraz s tým ??? :myslim:mrk:grr
Původně zaslal: Martinsk
Ten zvuk jsi mi chtěl poslat, jestli se nepletu.
