qity3
Sirka zadnej napravy
Nedavno som kupil 306 1.9 td a bol som s nou spokojny, dokedy som si nevsimol takej malickosti. mam obute pneu 175 14" ale su moc natesno voci vnutornemu blatniku tak cca 5mm. v technicaku mam 185 ale tie tam nedostanem. moze to byt naprava z ineho typu? Aka ma byt vlastne sirka napravy?
Sirku napravy u 306 neznam ale staci jestli tam jsou disky s jinym ET nez maji byt a kola ti povylezou ven. Zjisti co tam mas za rafky...
nevim teda jak u 306, ale ja mel na 309ce mezi origo gumou dle TP (185/60/14) a podbehem taky asi pul centaku. Taky ale zalezi na konkretni gume, pac se 195kou jineho vyrobce tam zbylo uplne stejne mista
ono to ma taky malinky problem ja mam 5 mm volu uz bez plastoveho podblatniku, kdyz tam dam ten tak ta guma 175 sucha on. a musim menit celu napravnicu abo stacia len ramena?
Nemáš zadní nápravu do A?Já měl ten samej problém,dokonce mi gumy dřeli o podběhy,po výměně nápravy už mám vůli dobrou,normálně tam v pohodě strčim prsty.:super
Promin, ze jsem ti neodpovedel, ty fotky se mi zdaji normalni. (Ted uz jsem chytry, ze?:roll)
Jenom poznamka k tomu Tjuningu - tuneri si neuvedomuji, ze kolik do tuningu investuji, o tolik KLESNE hodnota vozidla. Jednoduse proto, ze pak se to za takove penize musi uvest do puvodniho stavu. Napr. jsem kvuli tomu nekoupil jednu 405 se snizenym podvozkem - v servisu, kde to auto znaji, mi rovnou rekli, ze se s tim neda jezdit, ze bych musel hned koupit nove pruziny a tlumice.
To auto ale okrem nalepky remus a koncovky na vyfuku nic od tuningu nema. enem to auto bolo dovezene z francuzka v 98 a je to trosku sport vybava:nevim, ale iba ako sport sedacky, a motor neni 66 ale 68kw 19TD, a tak, ale kazdopadne ten kto ho mal predomnou nevedel co je to servis. Inak som ho kupil za lacny peniaz, len kvoli tomu, ze moju 405 po 1. majitelovi mi po 2 mesiacoch rozflakol jeden zo zadu:xvul
