AhMeD_AMD
Jak vytáhnout originální rádio?
15 posts in this topic
Ahoj,
nevíte někdo jak jej jednoduše nedestruktivně vytáhnout? Známej po mě chce abych mu ho vyměnil za něco s MP3 a když se podívám na ten rámeček který se používá pro uchycení autorádia tak má zezadu dva šrouby - vypadá to že je zezadu do panelu přišroubované.....
A dále dá se propojit ovládání pod volantem s běžným autorádiem?
Předem díky za odpověď
hledej, je to tu nekolikrat popsane i ten problem s ovladanim pod volantem - zkracene autoradio ma dirky, do tech strcis treba svareci draty a zatahnes, na nektera neorigo radia se delaji redukce na origo ovladani pod volant
Našel jsem odpověď ale podle ní jsem pochopil že mám ze stran strčit hřebíky což mi přišlo brutální, až tady jsem pochopil jak to autor myslel :-)
[upravil dne 28.8.2007 AhMeD_AMD]
No ja som to teda skúšal, dal som 2 tenké šrobováky do tých dierok, po 3-4cm je cítiť odpor, zatlačil som ešte hlbšie, asi o 1cm, ako keby som tam nejaké západky uvolnil ale nič :-( rádio neviem vybrať, drží a drží :grr
No nevie mi nikto presnejšie poradiť ako tú mrchu vybrať??? Už načíta CD iba pri vypnutom motore, takže ak chcem pustiť CD musím postáť pri kraji cesty, zhasnúť motor, CD sa načíta, potom možem naštartovať a pokračovať v ceste... :bojim Poradte ako mám to rádio vybrať lebo keď som hľadal, všetci píšu že to ide ľahko ale mne sa nejako nedarí a už je to kritické. :(
Původně zaslal: kobra
odjisti západky a pak použij decentně větší sílu a táhni......
přesně tak já jsem s tim zápasil taky než sem to dostal do ruky! CHce to cvik a hlavně to chce přijít na systém ;) Vyděržaj pianěr :roker:papa
dnes už pro mne vyndání autorádia není aktuální, ale když jsem to potřeboval, tak mi to taky nešlo. Dva ohnutý dráty do těch dírek, mohl jsem za to rvát sebevíc a nic. Ještě dnes jsou na jedné z těch děr stopy po tom "zápase". Musí tam být někde zezadu, popř. z boku nějaký šroub, jinak to není možné.
Já to dělal špicema z babety, ale dá se použít cokoli jinýho co tam vleze.Mám rádio ještě na kazety a to mě trošku se.., nemáte někdo fotku jak to vypadá když tam máte jiný rádio než originál? Diky moc
Jde to taky s imbusovými klíči. Strčí se ta, delší strana a je rádio venku.;)
I svařovací drát lze použít.;)
No tak ja to teda idem dnes ešte skúsiť a dám potom vedieť že ako sa darilo... Ked to nepojde tak asi použijem 10kg kladivo ;)
Ty dráty nebo cokoliv jinýho by měli mít skoro stejnej průměr jako ty díry. Pokud jsou moc tenký tak se to moc nepovede a můžou zajet někam jinam. Občas pomůže pak ještě ty dráty jakoby malinko tlačit do stran a opatrně to zkoušet vytáhnout za tu mechaniku. :papa
Takže po všemožných pokusoch sa to nakoniec podarilo. Ale nebolo to vôbec jednoduché, možno poôžem aj niekomu inému, kto má rovnaký problém, tie tyčky v dierach nestačili, pretože plast autorádia bol ako keby prilepený o plast ovládania klímy, boli na sebe natlačené a zaseknuté o seba, takže som nakoniec musel rozobrať bočné plasty stredového mostu či ako sa to volá, skrutky sú pod popolníkom, z tých plastov idú prieduchy na vzduch... tie keď som dal dole tak som získal prístup k rádiu zozadu a rádio som pri zasunutých tyčkách vytlačil. Išlo to dosť ťažko a musel som dať dole oba tie bočné plasty, na jednej strane nestačilo ale nakoniec, za zvuku praskania :D našťastie iba zvuku :) rádio povolilo.
