krouzek ABS
Scratch
ja se z toho zblaznim, pred cca 3/4 rokem jsem zde psal, ze mi prasknul krouzek u abs, ktery je umisten(ted presne nevim, na kloubu? Je to takovy ozubeny kolecko, ktery je tam naklepnuty. Nelze koupit samostatne, ale jako vzdy se musi vymenit pulka pezota. Tudiz se ptam, nemate nekdo toto kolecko? Ma prumer cca 10 cm a je na nem 48 zoubku. Minule jsem ho shanel skoro 3 mesice. Druha otazka, stava se to i vam, nebo je to jenom bolistka mojeho auta? Prece neni normalni, kdyz mi v pezotu reknou, ze tohle se jim jeste nikdy nestalo a ja to musim resit dvakrat za rok. Diky za rady ....:xvul:xvul
ked som menil minule lozisko, tak som dostal cele lave zadne koleso od Machyla aj s 21 /:myslim/ zubami a to mi nepasovalo lebo tiez som tam mal 48. tak som to 21zubove pri stahovani dvojramennym stahovakom zlomil. To by nevadilo, len chcem poradit ostatnym aby si vzali na to troj ramenny stahovak a postupne jemnym kladivkom pobuchovali to dole.
P.S.
u Machyla /+421 0907 074 888/ tych kruzkov bolo dost, mal asi tri. takze neviem ci ich este ma.
Som strasne rad ze mam takeho kamosa:potlesk:potlesk:D:D
[upravil dne 27.8.07 ajven]
Původně zaslal: ajven
P.S.
Taky jsem rad, ze mam takovou podporu, ze nedelaji vedu, krouzek zavari a trada:super
To je potom radost mit Peugeota!:super
tak pritelky strejda je mechanik, ale dela spis nemce, i kdyz jak mi rekl, zdane ho preucuju. Kazdopadne, cim to svarovali, CO nebo elektrika?? Jde o to, ze elktrikou to zvladnu, CO nemam :-(
no, tak to takovyho nikoho neznam, kdo by mi to svaril, tak to tedy sundam, dam tam nahradni, a ten poskozeny zkusim casem nekomu nacpat, az objevim, kdo to dela a UMI to :-), diky za rady :-)
Původně zaslal: Scratch
Poptej se u lidi, kteri svaruji hlinik - TIG, WIG atd :myslim
Jste si úplně jistí, že ten kroužek je skutečně hliníkový? Já jen, že jsou také poloosy, které nemají nalisovaný kroužek, ale mají ty "zoubky" vytvořené přímo na tělese homokineťáku, a ten je pochopitelně ocelový; a navíc je to snímání magnetické, což také neukazuje zrovna na hliník. Nicméně jsem se do toho kroužku (sundatelného) nikdy nevrtal, takže víc k tomu neřeknu...
jojo, je to z vrakace, ale otazkou spis je, proc to praska? Prvni byl original pezot, tam my chteli samozrejme narvat celou poloosu, tak jsem si radsi sehanl ten krouzek a kdyz uz, tak radsi dva. Otazkou opravdu je, proc to dela a proc pokazdy na jiny poloose. Pred tim to bylo napravo, ted je to nalevo.
A neni to praskle jako prasklina, ale je to tak, ze z toho prvniho krouzku mi na kloubu zustala 1/3 a ted ten druhej je kompletne ruplej a nevim jestli neco chybi, ale evidentne je tam dira :-)
