Rafko
Pocut klepanie od zadnej nápravy
Zdar chalani poprosim Vas o radu co to moze tak trepat od zadnej nápravy, hlavne ked idem po nerovnom teréne. Zeby tycky stabilizátora??? Ďakujem
Treba si vliezť pod auto s pajsrom a zistiť. Tie tyčky sú tam 2 na každej strane, môže to byť rozsypaný silentblok alebo uloženie tlmičov.
Riešil som to tu nedávno, tiež mi to búcha o život a nevedel som prísť na to, čo to je. Teraz to vyzerá na voľnú nádrž... :D
Hoši, u mňa to tyčky nie sú... auto sedí na ceste ako pribité, aj pri rýchlych prejazdoch zákrut, aj na nerovnostiach, mykal som s kolesom vo všetkých rovinách a NEMÁM tam žiadnu vôľu. Iba to buchoce na každej jamke ako besné...:(
Guest MMMMM
Pánové já jsem s tím měl problém taky. Přečti si toto:
Psal jsem že se mi to vyřešilo ale opak je pravda, asi jsem špatně testoval. Ale po panelce to dělá to samé, dokonce jsem ted udělal pokus že jsem ten gumový vlnovec sundal a stále. Zadní tyčku mám vyměněnou a všechno je prý ok, tak nevím co s tím. Druhá strana je úplně v pohodě.
Původně zaslal: MMMMM
No dobre, a aký rezultát z toho plynie? Že si štvrtý do partie, komu niečo búcha na zadnej náprave a nevie, čo to je? :D
Ako som uvádzal, mne sa zdá, že to robí nádrž. Robí to totiž viac, keď som vyjazdil naftu (keď bola na 3/4 plná, tak to tuším tak nebúchalo), tak som skúsil jednu stranu medzi plast a guľatinu, ktorá ju drží podlepiť penovými samolepkami a mám dojem, že je to zasa lepšie. Dnes to skúsim celé popodkladať gumou (teda myslím všetky miesta, kde sa plast nádrže dotýka toho jej držiaku) a uvidím. Dám vedieť.
Guest MMMMM
To me taky napadlo že by to byla nádrž. U se chytám všeho, Na 407 u zadního pravého kola je totiž jiný než na levé straně. Je tam takové vyboulení a zevnitř bude určitě nádrž. Protože mám 17" kola tak mezera mezi kolem a tím vyboulením je malá ale to je asi nesmysl že by kolo bouchalo do toho vyboulení. Spíš mě napadlo jestli někde nebude povolen nějaký šroub který drží nádrž ale může to být cokoli. Nemusí to být jen nádrž.
Guest MMMMM
Já mám výfuk na levé straně ale může to být něco jiného, musím to všechno pořádně zkontrolovat. Může tam být někde nějaká matka uvolněná a je to hned
Takže pánové, včera som medzi nádrž a tú klietku, ktorá ju drží na podvozku všade narval kúsky gumy tak, že sa ani milimetrík nepohla, bol som sa odviezť a rachotalo to presne tak, ako predtým... takže nádrž som vo svojom prípade vylúčil... :nevim:myslim:grr
Najviac ma serie, že v noci odchádzame na tom na dovolenku a dosť ma to znervózňuje... :(
Dnes ešte spravím posledný pokus - zhodím pravé zadné koleso (z tej strany to buchoce najviac) a pozriem horné uloženie tlmiča, príp. ten jeho kryt, ktorý ste tu popisovali... ak to nebude ani jedno, ani druhé, tak som v koncoch!:bojim
A tepelný štít nad výfukom to nie je - ten som pozeral ako prvý. Ja tam nemám plech, ale takú akúsi penu s hliníkovou fóliou. Je tam chytená s takými klasickými plastovými tapacírovými príchytkami s kolíkmi v strede a drží viac, ako dobre. Myksoval som aj s výfukom, či sa mi niekde neopiera o kasňu... a tiež nič... :( Už začínam ten prechod z nemeckého auta na francúzske ľutovať!!!:grr
Přidávám se do klubu, s pravou zadní...tyčky nové, uchycení tlumiče pevné...a stále tam něco bouchá!:bojim
Kámoš má na 406 vytlučený silentbloky na nápravě, bouchá mu to zuřivě, nejdříve jsme to také sváděli na tyčky...ale k tomu mu tedy auto i plave:papa
Původně zaslal: Alek
Toš, vitaj v klube! ;)
Ja už som pozeral asi fakt všetko (teda okrem toho horného uloženia tlmiča). Nejako čerstvo menené tam nemám nič, ale silentbloky vidíš, či sú vybité alebo nie a všetky tyčky sme skúšali páčidlom a v pohode... tak babo, raď! :myslim
Ešte ma napadlo - kámošovi rovnako buchotalo Mondeo a bolo to tlmičmi, lenže jemu to plávalo a uskakovalo na hrboch. To moje sedí ako pribité, akurát buchoce ako besné... :nevim
Neskúšal niekto meniť tlmiče? Ja tam mám tuším ešte origo z výroby... nemohlo by to byť tým?
[upravil dne 28.8.2007 Tomášik]
Guest MMMMM
Tak abych už udělal nějaký vážný krok,
Dejte mi tip na někoho kdo dělá a zná 407 nějakého servismana v Severních Čechách nebo i jinde klidně tam dojedu. Nevím jestli to má cenu dávat do autorizovaného servisu, nemám žádnou zkušenost a cenově jsou dost drahý na hodinu. Ale když to bude nutné zajedu tam. Prostě potřebuji aby se s tím někdo svezl a kouknul se pod to a ukázal a řekl dohle je špatné thle potřebuje vyměnit a uděláme to. Prostě nějakého fachmana který už zná 407 a ví na co trpí a co to může být, sám na to nepříjdu a nemám ani rampu mám to na heveru a to je na nic. Auto mám 3 roky staré ale naše silnice umí s auty divy, takže to nemůže být nic vážného jenom nějaké hlouposti ale potřebuji fachmana.
Víte o někom. Od 17.9 jedu na týden do Prahy s autem takže když to bude někdo komu to tam nechám a koukne se na to tak budu spokojen. Stejně auto budu mít týden v garáži a po Praze budu jezdit metrem.
Tak co nějaký servisman nebo vašenda nebo nějaký autorizovaný Peugeot?
Je to smutny, ale přidávam se k vám do klubu, vyměnil jsem všechno, zkoušel jsem kouskama jakési gumy podkládat nádrž a nic. Ve třech servisech mi řekli, vůle žádná. Sám jsem to procházel, snad stokrát a nic. Dával jsem dotaz sem na klub a jen klasické odpovědi, tyčky, spodní uchycení, stabilizátor atd... Furt to bouchá jak popisujete, už jsem to vzdal, asi před pul rokem... Jsem zvědav jestli na to někdo přijde? Já si myslím, že je to prostě konstrukcí i když to kamarádovi u nového modelu nedělá......
