Cat
Zkušenosti s čipováním HDI 66 Kw
Cat    1
Zdravím. Jsem tu nováček. Před měsícem jsem si koupil 307 HDI 66 Kw. Uvítal bych větší výkon a snad i menší spotřebu. Zajímá mě jestli to má cenu čipovat. Hlavně jestli tím netrpí motor.Proto se obracím na toto fórum. Zatím předem díky za odpovědi. :papa
Guest RychJ
Guest RychJ
Nebo to někdo nepotřebuje.... Já mám 79kW a jsem spokojenej...:roker
[upravil dne 26.8.2007 RychJ]
Cat    1
Původně zaslal: RychJ
Kámoš má Oktávku aje max spokojen po přešipování, tak proto se ptám. Spotřeba mu klesla o 1 litr a jede jako čert. :mrk
Guest RychJ
Guest RychJ
Původně zaslal: Cat
Mám 307 break 2.0HDI těch 79kW a stačí, nepotřebuju závodit, z toho už sem vyrost...
Cat    1
Taky mám break ale těch 66 kW mi připadá málo. Taky nejsem žádný závodník, to už mám taky za za sebou. Jde mi hlavně o tu spotřebu. Mám momentální průměr 7,1 a to mi připadá dost. Se starou Toyotou 1,8D Z roku 1986 jsem jezdil za 5 litrů a to jsem jí nešetřil.
Guest RychJ
Guest RychJ
Původně zaslal: Cat
Já mám 7.0,ale převážně po Praze...Ted se chystám do Chorvatska, tak jsem zvědavej co to s ní udělá....:myslim
Já o čipování uvažoval jen chvilku, ale pak jsem to pustil z hlavy....
A s tou spotřebou, nechápu jak můžete mít takové hodnoty. Kombinovaná mi nejde přes 6,2l, čistě ve městě se to samozřejmě blíží i k 7,5....teď třeba Chorvatsko, docela naloženej, zapnuté všechny spotřebiče k pohodlné jízdě (klima, radio, nabíjení navigace, autolednička....), na tempomatu většinou 130 km/hod. (upozorňuji že tempomat není úsporný) a celkový průměr za 2200km byl 6,0l/100km, což považuji za skvělý.
Tempomat je úsporný podle toho jak ho nastavíš. Zkus mu místo 130 dát jen 100 a uvidíš. Nicméně uznávám, že z kopce, kdy by člověk zcela sundal nohu z plynu a spotřeba mu klesla na 0, dává tempomat pokyn žrát kolem 1-2. Jinak já mám průměr 8,3/100. Městský okrajový provoz. Benzín.
Guest RychJ
Guest RychJ
Původně zaslal: Hhonza
Já zase nějak nechápu, jak se můžeš dostat na tu tvou spotřebu...:D:myslim
Tempomat:
je opravdu úsporný, pokud se jedná o roviny. Jak musí do kopce přidávat např. ze 6 l (rovina) nad 7,5, tak už je to neekonomické.
Opakem by byl ruční plyn, který by držel spotřebu např. 6 l a rychlost by kolísala. No a mým snem by byl regulátor "něco mezi tempomatem a ručním plynem" který by zohledňoval obě hlediska - udržoval rychlost, ale do kopce by umožnil zpomalit.
ja mám s tempomatom len pozitívne skúsenosti, jasné že ke´d ideš do kopca tak si pridá, ale zse keď ideš dolu kopcom, tak si uberie, tie údaje čo uvádzaš je asi okamžitá spotreba a tá je samozrejme rôzna. Z vlastnej praxe viem, že keď som mal nastavené 130 km/h, bola spotreba dosť vysoká okolo 6,5 l, ale keď som ubral na 125 km/h tak aj spotreba klesla pod 5 l, pri ceste do HR som prešiel cca 1950 km pri priemernej spotrebe 5,0 - podľa PP a priemernej rýchlosti 75 km/h
pred 2 rokmi som na 307 hatchback 2.0 HDi 66 kW išiel do Chorvátska a späť + tam nejaké desiatky kilometrov za cca 5.1-5.2 l/100 km- dokonca pri ceste tam po príchode do cieľa /cca950 km/ som mal ešte cca 1/4 nafty v nádrži. pred rokom na FF II. kombi 1.6 benzín - priemer asi 7.2 l/100 km - pričom ten focus je dosť blbo sprevodovaný, pri tachometrových 135 km/hod na 5-ke točí asi 3900 ot./min, čo určite nie je dobre na spotrebu, a aj hluk od motora je nepríjemný pri takej dlhej ceste v noci. toho roku po peripetiách s focusom - zrážka so psom:grr - sme na druhý pokus išli na 307 2.0 HDi 66 kW, ktorá má už takmer 170 000 km nabehaných a priemerná spotreba cca 6.5 l/100 km, ale s veľkým strešným boxom + výrazne rýchlejšia jazda oproti posledným dvom rokom, aspoň podľa celkového času cesty. dúfam, že si tie čísla dobre pamätám.
Původně zaslal: Cat
Tak jsem se někam mrknul, asi jdu do toho.
http://www.bitpower.cz/index.php :myslim
Před měsícem koupil, dnes poprvé na foru Peugeot mrknul na Bitpower a hned jít do toho. Na foru Tunning je to psáno dost, tak nejdřív pročti a pak teprve rozhoduj. Já mám taky 66kW, ale nevím co pořád dál honit koně, když zvedněš o 18kW, po roce to bude zase málo a pak už to nejde víc. Jestli máš i řidící jednotku Siemens a ne Bosch, tak do toho bych vůbec nešel.
[upravil dne 27/8/07 bigoš]
Cat    1
Původně zaslal: bigoš
Původně zaslal: Cat
Já mám BOCH a proto o tom uvažuji. Zatím. Nemám platitlo bo jsem se vycinkal. Nakonec s toho možná sejde. To záleží na příspěvcích a platidle. To víš jsem nováček, tak se snažím dozvědět co nejvíc. Trošku mě mrzí moje spotřeba. Očekával jsem menší. Pro představu: Jsem Ostravy, ráno jedu do Hlučína pro kolegu. Celkem prázdné cesty. Z hlučína do Nošovic to je asi moje spořeba. Jak jsem na dálnici, Tak jedu 130 a už to bere i 8 litrů. Záleží na sklonu vozovky.
Původně zaslal: Cat
Původně zaslal: Cat
Tak to se mi zdá dost.Já spíš zase jezdím kratší trasy tak do 50km (studený motor), teď v létě bylo sice i dost delších tras, dovolená atd. ale kecům v techničáku průměr nevěřím a mám spotřebu od 5,5-6,3 podle délky těch tras. Taky jezdím většinou dost plný - osob 3x, skora každá tašku.:myslim
