Richard296
LPG AG DGI - auto nejede na plyn
Zdravím Vás, včera jsem jel cca 120km cestu s vozíkem a při cestě zpět jsem se zastavil si něco koupit na zub. Při pokusu nastartovat (auto startovalo na plyn) motor chytl ale ihned zdechnul. Po třetím pokusu jsem přepnul na benzín a auto chytlo na žduch. Po cca 3 km jsem přepnul na plyn a auto po přepnutí chvilku jelo pak začalo škytat a potom zdechlo. Domů jsem dojel na benzín. Po cca 1h jsem auto nastartoval na benzín a při cestě mi přepnulo na plyn. Párkrát škytl a potom jelo téměř normálně na plyn. Dnes jsem s autem jel cca 20km a při provozu na benzín motor šel ok a po přepnutí na plyn při nižších obrátkách (cca 2.000-2.500) trochu ze začátku škytalo, ale potom jelo normálně.
Dle mého názoru by se mohlo jednat o ucpané nějaké sítko, pokud je někde na plynu nějaký filtr. Mohl by mě někdo poradit, kdo má zkušenosti s konstrukcí plynu AG DGI? Má uvedený systém filtr plynu(sítko)??
Podle mě filtr plynu by měl být u každého auta na plyn.Já u své škodovky ho mám,ale abych pravdu řekl nikdy jsem ho ani nečistil a to mám na plyn najeto 110 000 km.Snad se někdo ozve kdo má konstrukci AG DGI a porádí ti.
Díky, dnes jak přijedu z práce tak se na to mrknu. O víkendu jsem najel cca 200km (2x100 po 50km) a plyn běžel perfektně. Pravděpodobně to možná souviselo s tažením vozíku a vysokými teplotami, které ten den byly. Dám ruku do ohně, že mám nějaké nečistoty v reduktoru a jestli tam je tak i filtr plynu. Plyn je ve voze od výroby, cca 8,5 roků a příští rok ho budu muset asi vymontovat (končí platnost revize na nádrži). Nová by stála cca 10.000 (toroid) vč. montáže a bez záruky na životnost ostatních komponentů. Ještě jsem zapomněl na poplatek za odhlášení bomby a přihlášení jiné v TP cca 2-4 tis Kč. Do systému nechci asi investovat a zkusím zkontrolovat pouze výše uvedený filtr a počkám co bude. Díky
Původně zaslal: Richard296
Ještě to může být gumová membrána ve směšovači. :myslim
Ta má životnost cca 6 let, postupně tvrdne a nemá pak správnou funkci. :(
[upravil dne 27/8/07 Pinďa]
Původně zaslal: Pinďa
hele ty jsi membranu menil sam ? Sorry, uz jsem zase zapomel jakej mas system DGi od AG? kolik byla cena ? Ja mam najeto neco pres 80 000km od roku 2001, zatim mi trvrdili ze neni treba menit, menil jsem akorat filtrik na vstupu do vyparniku
Původně zaslal: Ferry
Ta informace o životnosti membrán je od servisáka LPG. :myslim
tak jsem poslal dotaz na zástupce AG o jaký problém se asi jedná. Pravděpodobně se jedná o závadu na vstřikovči, který stojí cca 12.000Kč, ale nejde sehnat. Výměna za nový vstřikovač by stála cca 20.000Kč (vč. řídící jednotky). Takže jsem zatím dojezdil na LPG. Zkusím rozebrat vstřikovač a zkontrolovat jeho technický stav. Nedělal to někdo? Nemá někdo fotografie rozebraného vstřikovače?
No jedná se pravděpodobně o ten inektor, který máš v krabičce pod filtrem. Má jeden plynový vstup a čtyři vývody (ke každému válci jeden). Ze spodní strany je nějaký kolečko. Za provozu na LPG cvaká.
[upravil dne 7.9.07 Richard296]
Zdravím Vás. Potřeboval bych poradit. Mám P 307 SW, LPG AG SGI. Vždy startuje na benzín a po zahřátí motoru na 45°C dojde automaticky k přepnutí na plyn. Vše bez problémů. Problém nastává při startování teplého motoru ( např. po nákupu v hypermarketu), kdy ho musím velmi dlouho startovat, aby naskočil. Teplý motor startuje stále na benzín a okamžitě přepíná na LPG. Pokud jedu pouze na benzín tak veškeré starty jsou na první otočení. Svíčky originál BOSCH jsem zkusil vyměnit za NGK a výsledek stále stejný. Poraďte.
