walker
dálkový centrál - malý dosah
nevíte někdo, čím může být toto způsobeno - viz předmět? (dálkový centrál - malý dosah). kdosi říkal nečistotou v klíči ale to se mi nezdá. Na klíči, kde je tlačítko na centrál, nebyla již při koupi krytka a nyní vypadlo i tlačítečko :( dá se to někde sehnat jinak než pořídit nový klíč? (což je cca 2000Kč). Všem díky za tipy
Původně zaslal: walker
Co máš za auto? Je ten ovladač radiový nebo infra? Jinak pokud je ovladač zničenej tak je možná lepší koupit nějakej levnej autoalarm s dálkovým ovladáním a vyjde to možná levněji než novej klíč. Jinak gumová krytka klíče se dá koupit za cca 180kč, a to tlačitko by se asi taky nechalo opravit. A vítej mezi námi, dej si popisek auta do podpisu ať každý hned ví o čem je řeč;)
[upravil dne 23/8/07 Radek Hurvajz]
autíčko je 406 1.8i 16v combi, pravda nevím, jestli je rádiový vysílač nebo infra (pokud infra pak je to jasné, chce to přímou viditelnost :( )
podpis doplnuji :)
[upravil dne 23.8.2007 walker]
Původně zaslal: petr307
kyzsme u tech klicu, jak se da vymenit baterka v klci s dalkacem od novejch modelu? jak to asi dlouho vydrzi?
Asi si k tomu založ zvlašť tema, nevim jestli si tady toho někdo všimne. Jinak by tam měla být ve spoji škvira na nuž nebo šroubovák a po rozloupnutí se to dá vyměnit, ale pozor aby nebyl někde zespodu šroubek
autíčko je 406 combi, pravda nevím, jestli je rádiový vysílač nebo infra (pokud infra pak je to jasné, chce to přímou viditelnost :( )
podpis doplnuji :)
Infra poznáš pokud je vedle klíče (toho kovovyho dílu) infra dioda, je to taková čočka. No a v autě na stropě u zpětneho zrcatka máš takovou tmavou pyramidku vrcholem dolu, to je přijimač. Dosah je v tomto případě cca 3-5 metrů a je nutné klíčem mířit k tomu zrcatku
jojo je to ono , takže mám infra a vše je jasné,
P.S. jde to nějak "předělat" na rádio?
Levnej autoalarm s dálkou, přibude ti u klíče ovladač ale zase máš alarm. Třeba Jablotron nabízí docela slušný za málo peněz. Nebo vyber to co se ti bude zdát dobrý a nech si to tady na foru prověřit. Případně prohledej forum, už se to tady řešilo. Vím že Jablotron ostatní docela chvalej - http://www.levnealarmy.cz/autoalarmy-1/jablotron-40/
PS: Přihoď do podpisu rok narození Hildy:)
tak už to je v popisu :D
juknu na ten alarma a uvidím, díky moc za bleskové informace, ani nestíhám odpovídat :super
Super, koukni a uvidíš, pak kdyžtak pokud budeš chtít radu s Alarmem tak založ nový vlákno, ať je tu pořádek:D:super:super
