PetrK
Pomalu klesající otáčky P406 Hdi
Ahoj,
nevím jestli se mi to nezdá, ale přijde mi, že po uvolnění plynu (při vyřazení) příliš pomalu klesají otáčky motoru.
Netušíte někdo čím by to mohlo být?
Včera jsem dotankoval půl nádrže (do plna) na čerpačce u hypernovy a mi tohle začalo dělat... Ucpaný vstřiky?
Dík
Peugeot 406 2.0 Hdi, rv. 2000., najeto 130t
Guest PP205
Guest PP205
Je to ventil na vysokotlakym cerpadle staci vyndat a vycistit, nekdy taky ne :-)
Také mám stejný pocit. Změnu jsem pocítil když mi odešla baterka, tak jsem koupil novou a od té doby se ty otáčky vrací pomalu zpět.
hm, tak to přestalo samo. Respektive - mám pocit že je to o dost lepší. Jediný co jsem udělal bylo, že jsem tomu trochu "naložil"...
Ještě zkusím natankovat 2 nádrže nafty u shellu a uvidím.
Tiež mám z toho môjho ten pocit, robí to ale od začiatku, ako som ho kúpil, tak som to doteraz nejako neriešil...
Nafta je OMV.
Tiež sa mi zdá, že pri zaradenej rýchlosti a pustenom plyne motor nebrzdí tak, ako na iných autách. Možno je to pri type tohto motora normálne, neviem, iný common rail som zatiaľ nejazdil... :mad: Robí to aj Vám?
