Vagus
volat na sted
mam volant trozku do leva kdyz mam kola do stredu chci ho dat do normalu ale nikdy sem to nedelal na peugeotu 405 urcite bych to zvladnul sam ale chci se zeptata jestli to de lechce nebo tezce radsi mi napiste cely postup! dik
No pokud se nepletu, tak pokud máš v pořádku řízení a vše kolem, tak stačí jen srovnat kola, volant povolit (myslím tu matku a pro jistotu ještě kola zkontrolovat, aby byly opravdu rovně), vysunout z toho tisícihranu, dát tak, jak ti bude vyhovovat a zase dotáhnout. Jen se doporučuje dát tam novou matku. Toť snad vše. Pokud jsem něco opoměl, tak mě doplňte:super:super:papa
Hlavně by to asi nejdřív chtělo nechat udělat geometrii, tam totiž ten volant narovnají, pokud bude po seřízení nakřivo;) A s dobrou geometrií by měl být rovně;)
kdysi sem mel 306-ku a taky sem mel nakrivo volant, tak sem ho zkousel vyndat, potkal sem tyhle problemy :
1) je tam hodne velkej torx (bohuzel uz si nepamatuju cislo, jenom tusim, ze to bylo beco kolem 40), je tak velkej ze v beznejch sadach bitu uz nebejva, sjezdil sem tenkrat celou prahu, nez sem sehnal sadu, kde takhle velkej torx byl ...
2) musel sem si jeste poridit asi 15cm nasadu na racnu, jenom s kratkou nasadou na racnu a bitem tak hluboko nedosahnes ...
2) kdyz sem volant sundal (bylo akorat zezadu odsroubovat srouby, co drzi airbag + odpojit airbagu + povolit torx) a pak sem ho posunul o jeden zub na tom tisicihranu, tak byl pro zmenu nakrivo zase nadruhou stranu a to uplne stejne ! Ten tisicihran totiz zdaleka neni zas tak uplne tisicihranobvej ...
Coz toho plyne ??? Volant do roviny musis vystelovat jinde a nemusis ho pri tom vubec sundavat ! Asice dela se to kousek pod volantem, jak se tam lomi ta tyc, resp. jak prechazi tyc z volantu do ty dalsi tyce - tam se to da nejak povolit a tam se to da dostelovat "spojite" (bez preskakovani tisicihranu) a tam je taky doporuceno posleze dat novou matku namisto puvodni, nevim proc ... Ale tohle sem si jenom nekde precet, nestih sem to uz udelat, pac mi mezitim auto ukradli ...
kazadopane jenom sundanim volantu problema zcela jiste nevyresis ...
hribe ;)
jinak si myslim, ze na geometrii v obecnym servisu ti nikdo volant narovnavat nebude, co je komu do toho, ze mas volant nakrivo, kdyz auto jezdi rovne ... To jedine, ze si to das do Peugeot servisu a vylozene si vo to reknes, treba vim, ze me ho jednou narovnavali potom, co mi menili jedno rameno, ale jak rikam, to bylo v peugeot sevisu ... Jinak co sem byl i v minulosti s jinyma s autama na geometrii v obecnym servisu, tak se nikdy nikdo o volant nestral ...
hribe ;)
a jeste neco pridam - mam 405ku, volant sem mel v pohode presne uprostred. Pak sem ale na auto dal pouzity ALU kola komplet i s trochu jetyma gumama, opticky vypadaj, ze sou sejty rovnomerne, nicmene volant mam ted nakrivo a to docela o dost !!! - je to jenom blbejma gumama, dokonce si myslim, ze se na krivosti volantu muze projevit i kdyz mas jednu gumu treba jinak nahustenou ...
hribe ;)
Původně zaslal: hribe
hribe ;)
Mám jinou zkušenost.Ještě se mi nestalo aby mi naa geometrii ignorovali polohu volantu,jak píšeš.Volant vždy šprajcnou o sedadlo takovým jednoduchým držákem v rovné poloze,pak teprv rovnaj kola.A že už jsem těch geometrii pár odjezdil.
