Followers 0
Radek_306
STOP
9 posts in this topic
Zdravim přátelé a rádci,
Včera jsem si během jízdy všimnul blikající kontrolky "stop". Zastavil jsem že vypnu motor (P 306, 2.0 HDi)a počkám nějakou chvíli jestli se to po dsalsim nastartovani objevi znovu či nikoliv. Bohužel se to opet opakovalo.
Při otočení klíčkem do první polohy mi enormne dlouho svitlila kontrolka žhavení svíček spolecne s diagnostikou. Žhavení zhaslo až po cca 30 vterinach (bezne zhasne po 3-5s). Po otoceni do druhe polohy zmizel i symbol diagnostiky a auto slo v pohode nastartovat ale po celou dobu blika "STOP". Pri jizde jsem nepozoroval nic podezreleho - vykon a tah to melo,teplota v normalu. Můžete mi poradit? Díky
Ahoj. Zkus se třeba mrknout jestli ti svítí brzdoví světla. Vím že to moc nesouvisí,ale třeba na Toledu začne blikat kontrolka žhavení (pokud ty světla nesvítí) Jinak určitě poradí manual.Pěkný den
na oktavce zacne blikat kontrolka motoru pokud odejde spinac brzdy, ale to nebude tento pripad...
diagnostika te asi nemine. nejspis nejaky cidlo. muze davat blbe nebo zadne hodnoty. jel bych tam s tim co nejdriv.
nefunguje Ti vrtule na chladici staci jedna poloha, vetsinou je to uhnilej drat ci rele
Followers 0
