vitin
Palubní počítač na 306
Nevíte někdo jak je to s palubním počítačem u 306ky? Nejedná se o řídící jednotku. Někde jsem četl že některé modely mají palubní počítač, což se mi zdá divné, protože mám model z roku 2001 a mám jen řídící jednotku a starší modely mají počítač? Nebo někde uvádějí palubní počítač a myslí tím řídící jednotku? Dal by se tam nějaký nainstalovat a třeba z jiného modelu? Např. 307. Dík. :myslim
306ka palubni pocitac nikdy nemela.. to jestli se daji z neceho vytahovat informace o spotrebe to opravdu netusim a dost o tom pochybuji..
pokud by v tom aute byla benzinova 1,8 16V s ridici jednotkou Bosch MP 5.1.1 nebo Sagem neco, tak by to asi takovy problem nebyl, dobastlil by se tam displej treba ze starsiho modelu 406 a melo by to fungovat
Jinak palubni pocitac je neco jineho nez ridici jednotka - pro upresneni, ridici jednotku ma auto vzdy - je potrebna pro motor, ale palubni pocitac je v zavislosti na stupni vybavy, ten si jen bere data z ridici jednotky a pak si je prepocita jeste s dalsimi daty jako cidlo rychlosti nebo palivomer v nadrzi a ukaze pak vysledky na displeji na palubce
Původně zaslal: Ferry
No takhle jsem si to představoval, ale fakt nabízejí v bazarech 306ky s PP! Na tu řídící jednotku se mrknu, ale motor mám 1,6l. Tak to by nešlo?
Původně zaslal: jurash
myslim si ze dostat z neceho by se to dalo, ale je to spis ukol pro nadsenyho elektrotechnika :o)
No když je nějaký návod a schéma tak se to dá zvládnout, asi by to chtělo poradit spíš na elektrotechn. fóru. Displej se dá sehnat z jiného auta a jde jen o nějaké obvody, které by zpracovaly data.
[upravil dne 21.8.2007 vitin]
Původně zaslal: vitin
napis co mas za ridici jednotku a zkusim na to mrknout
Taky sem nad tim palubnim PC přemejšlel, dokonce mam i tu páčku s tim knoflikem na konci, ale nefunguje, což se dalo očekávat.
kohlla : tak vidíš, byli bychom už dva kdo by si to udělal. Ta páčka to je která, na níž to má být?
Fery, napiš prosímtě kde mám zjistit co mám za tu ŘJ, nemůžu to tam najít. Není to zezadu od kastle? Vypadám jak hňup. Dík.
Původně zaslal: kohlla
Tu páčku si musíš přizpůsobit = dát spínač + drátky a lehce vevnitř upravit.
Původně zaslal: OK406
No to sic můžu, ale co potom. S tou páčkou nevidim problém spíš jak to zapojit aby to nějak fungovalo a něco to ukazovalo
Jak už psal dixi (Komisar), to by se muselo vidět. Pokud by se jednalo o motor, jaký je v 406 starší typ, kde není BSI a na displeji lze ze strany nastavovat (4 pozice) tak si myslím, že by to mělo jít bez problému. Ale víc by vám řekl k tomu Komisar. Bohužel má zablokovanou IP adresu, takže nemůže odpovídat. Bavili jsme se o pp na 306 na komorně-pracovním minisrazu.
