buga
pelovy & vzduchovy filter...
okrem peloveeho a vzduchoveho filtra je tu este nejaky filter na vzduch ? lebo sa mi v poslednej dobe staava ze ked prsii tak sa mi zahmlieva okno aj prednee a dost silno... a to maam nastavenee fukanie na okno a na 2jku.. a fakt to musim dat na 3jku ci 4ku aby to zacalo pomali stupat dole... alebo rychlo tam dat fukat teply vzduch...
pred tym to nebolo ako som si vymenil ja sam pelovy a vzduchovy filter (kupene v peugeote) nechaapem..a ta vymena nevyziadala fakt ziadnu profesionalitu..tak neviem co som tak mohol pokakat :)
ci to nemoze byt s tym ze by som potrebowal precistit klimatizaciu? ale to asi nie...ked to je vypnute...
neexistuje nejaky filter v kabine vodica este, ci co ja viem!?
mal este niekto takyto podobny probleem??
:nevim:myslim
Původně zaslal: buga
:nevim:myslim
a funguje ti ovladani na klapku privodu vzduchu do vozu myslim jak přepinas jestli jde vzduch dovnitr nebo okolo vozu , to ma na to zamlzovani okna taky vliv.
Kdyz je nad 15 stupnu a prsi nebo je mokra silnice, tak se okna mlzi. Pomuze jedine klimatizace (suchy vzduch) nebo topeni (horky vzduch, ale co kdyz je venku dost teplo???)
Resil jsem to na jednom aute, a pak jsem dosel k zaveru, ze je to normalni.
to: Pe.Tr - jo-joo, funguje mi ovladani na klapku privodu vzduchu..
ale potom to asi bude s tym, ze fak je to normaalna vec..neviem..ale sa mi zdalo ze davnejsie to nerobilo....
hm :myslim
hm :myslim
je to jak píše P607Olda , u některych aut pomuže jen zapla klima
Pýtal som sa na to v Peug. servise. Originál odpoved vymeniť peľov.filter-700sk.Ako som očakával zarobili a nepomohlo.
Už len čakám ked povedia vymente auto,určite to pomože.
Cože? U koncesionáře v ČB stojí originál pylový filtr (tuším že to dělá Valeo) kolem 450 Kč... :myslim
Jinak 206ka bez klimy mlží hodně, aspoň ta moje. Jakmile je mokro a vlhký vzduch, tak je potřeba aspoň na chvíli klimu vždycky pustit, aby se okna odmlžily. A opravdu bych doporučil se mrknout na tu klapku přívodu vzduchu, protože když přepnu vzduch na vnitřní cirkulaci, okna se zamlží za chviličku a nechce se jim odmlžit.
[upravil dne 29/12/07 Fakir]
nemaš vlhko v aute?koberce nie su vlhke od snehu? ja mam sucho na 100% rano nemusim ani škrabať okna,ani zahmlievanie nehrozí,bod rosenia rosenia je v Žiline -10°C podla TV Patriot,teplota v noci max -5°C:aut, v podstate sucho v aute je zaklad uspechu:super
Teraz je vonku mráz. Keď sadneme dvaja , je normálne že sa rýchlo zadýcha - pusíim ventilátor s klímou vnutorna cirkulácia ale velmi pomaly sa stráca rosa, keď prepnem na vonkajší vzduch tak sa rosa stráca rychlo priamo pred očami. A ašte niečo: je normálne že rosa sa vytvára na skle z teplejšej strany ako u PIVA že! teda ak je vo vzduchu dosť vlhkosti s pozdravom.
Nazdárek
Ja bych to viděl taktéž v klapě vnitřní cirkulace, nebo totalně neprůchodný filtr.
U mojeho SW když musím pustít vnitřní cirkulaci se samozřejmě taktéž zamlží okna, ale v zápětí když vypnu cirkulaci, okna se mi i na zadních dveřích docela rychle odmlží a to nemám klimu a pilový filtr už ma za sebou skoro dva roky.
Dále mě napadlo jak máte průchodný otvor v kapotě-je to kolem docela slušně utěsněné..
Původně zaslal: Pata
peugeotkovic: tak ten uz je zraly na vymenu ;)
jj:) ale s tím si hlavu nelámu,protože já stejně jezdívám s otevřeným oknem..:aut Rozhodně kupovat nový nebudu-to tam spíš ještě hodím ten původní,co mi tehda měnil servis a zabalil mě ho s sebou:aut Nebo přemýšlím,že ho vykuchám a nechám jen rámeček a ten tak na 2 vrstvy obalím fironem a scvaknu po stranách koníkem. Dáváme ho v práci do vzduchotechniky,tak si klidně metřík odkoupím a mám to na dýl a za pár korunek.:mrk
Původně zaslal: peugeotkovic
no jak myslis ;)
