zpětná zrcátka na 406
JaKoB
Původně zaslal: JaKoB
Má někdo na novém modelu 1999 zrcátka bez el.ovládání??Neměli by tam už být jen elektrická?
no ono zaleži na výbavě a taky odkud je auto dovezeno , nemas nahodou auto z nizozemi nebo svycarska?
Zatím ho ještě nemám,ale při prohlížení stránek s díly na P406 byly jen mechanická do 3/99.Pak jen elekrická.Dovoz to bude německo.
a ten plast co je zvenku (takovy ten trojuhelnik v rohu okna) je hladky nebo ma takove vodorovne žebrovani?
Pak se podívám,až ho budu mít:mám strach aby to nebyla nějaká skládačka z více aut.Na co se zaměřit při prohlížení stavu auta?
no na km nekoukej to ti nepomuže , skoukni otlačeni šroubu u plechovych dílu , blatniky ,kapota , 5. vrata , pokud bude kolum sroubu videt otlaccek tak už to bylo sundane ,at uz jakeho koliv duvodu , mrkni na lak ,jestli ma tzv pomerančovou kuru tak bylo strikane , sundej tesneni zadnichdveři jestli neuvidis stopy po svaru - meneni prahu nebo celych boku, skontroluj vyrobce na vsech oknech a rok vyroby , musi byt vsude stejne,pust klima a nech ji bezet v normal otackach co nejdele , pozor na kontrolku airbagu , musi zhasnout sama ,nesm shasnout s zadnou jinou kontrolkou. zkontroluj velikosti spar mezi jednotlivymi díly karoserie , dveře ,kapota ,blatniky ,5 vrata svetla a maska apod. v motoru jestli neni bila emulze na vicku od mot. oleje , a i uvicka nadrzky na chlad kapalinu , skontroluj jestli neni voda v chlad systemu cerna nebo rezava, pri zatazene rucni brzde na max zarad jednicku a s malym plynem skuz povolit spojku , musi ti to chcipnout ,pokud nee prokluzuje spojka a achvilku bys ji menil, pri jizde pust volant a zabrzdi do zastaveni, nesmi auto jit na stranu , atd atd je toho hodne ale tohle je takovy zaklad.
