ondris
ako silno napinat klinovy remen viacdrazkovy??
Původně zaslal: ondris
je tam klima servo, altik, a dve kladky... ako silno???
musi sa dat stlacit s prstom?
tam je automaticka kladka ta to napne sama , jinak max. 0,5cm vule
hovorim o klinovom ktoreho pohana remenica, a ten remen pohana ostatne veci.... 05cm??? neni to malo, lebo ja mam viac a nejako to odtial dymi
ale neviem presne odkial
ja taky mluvim o klinovem , to čoudění netušim , a vůle je spravna
no je spravna, ale je to cele nejake divne, lebo ked to moc pritiahnem, tak odidu loziska
a kdyz malo tak odejde baterka popř. alternator , tak si vyber:D
co mas za auto?
ondris: Klínovej řemen nepřitáhneš, když to má automatickej napínák;) Zjisti zdroj čoudění, protože to vypadá, že máš něco přidřenýho. Pokud máš vůli větší než těch 0,5cm, tak musíš řemen vyměnit za nový.
Původně zaslal: Dundee
svatá slova , svatá slova
ale chlapy, tam ja ziadny auto napinak nemam, vy ste odkial??? su tam dve kladky, jedna je pohybliva torosa da zospodu nastavit, a druha je hore pri serve, a ta ma pruzinu....
Ta kladka s pružinou je automatickej napínák;) Jinak bys musel mít u altíku takovej divnej vehement (většinou se zoubkama) se šroubem uvnitř a náklonem altíku bys napínal nebo povoloval řemen.
to je blbost, ja mam dve kladky a jedna s toho sa ta posuvat....
Která se dá posouvat?
Jednička je napínací (automat), dvojka vodící... Ten motor na obrázku je z let 1993-1998;)
Sorry, nějak se v tom motám (konzultuju to s jednim mechanikem po founu, tak je to těžký;)
Ať koukám jak chci, pořád vidim pod dvojkou jen jeden šroub a oválnou díru.
Logicky vzato povolíš ten šroub, kladka povyjede nahoru, vyměníš řemen, stáhneš tu kladku co nejníž a hotovo. Ta jednička to pak jenom za provozu "dopíná" podle potřeby:myslim:myslim:myslim
EDIT: Takže platí první tvrzení...
[upravil dne 16/8/2007 Dundee]
tohle vlakno je nejake zmatene ?:myslimčím to?:D:D:D
tak to dej do servisu ,otazka 20 minut cca 150,- jeste ti daji kafe a umyjou karu ,nazdar.
