Freeman Posted July 13, 2002 Share Posted July 13, 2002 Ahoj vsici, koupil jsem ojety sedan 306 SR (nádherné autíčko), ale nefunguje mi DO na centrál. Na klíčku je čudlík, červená ledka a IR dioda, baterie vypadá OK. Máte nápad, jak najít a opravit chybu? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor 406 Posted July 21, 2002 Share Posted July 21, 2002 Pokud dáš novou baterku a pořád to nepůjde, LED dioda sice blikne, ale nic se nestane, pak máš asi smůlu . Taky mi nefungovala dálka (na 405ce), nešlo to opravit, musel jsem měnit DO a přijímač uvnitř. Originál stojí do deseti tisíc. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freeman Posted July 22, 2002 Author Share Posted July 22, 2002 Tak to mam asi smulu. Cervena led na klicku krasne blika, auto nereaguje. Kdosi mi jeste radil, ze je mozne, ze odesla jen IR dioda v aute, protoze tam do tech mist casto zatika od spatne utesnene anteny. No, zatim nemam odvahu to rozebirat. Otazkou take je, zda v dnesni dobe nejde IR paprsky odposlechnout zlodejem a poslat je do auta znovu. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
aulo Posted July 22, 2002 Share Posted July 22, 2002 Igor 406;mám asi stejnej problém jako ty.Mám jenom otázku,šel jsi do originálu nebo to šlo levnějc? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Ondra Posted July 22, 2002 Share Posted July 22, 2002 No, už sem si ten dálkáč s kámošem rozebral a kamarád pravil, že infradioda má dva konektory a že.... na jednom konektoru je odpor (btw: když se zkratuje, tak to sice bude víc žrát baterie, ale má to vyšší dosah, cca 1-2 m navíc) a na druhým konektoru je dioda... a ta dioda je docela náchylná na proražení.... sice Ledka svítí, ale dioda může bejt kaput.... Takže by bylo dobrý ji proměřit, středně dobrý měřáky sou na to vybavený... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Igor 406 Posted July 22, 2002 Share Posted July 22, 2002 Pro Aulo: byl to originál Peugeot, proto byl tak drahý. Ale Ondra Ti už možná poradil, jak to obejít. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Harry Posted July 23, 2002 Share Posted July 23, 2002 No nevím jak je to u 405,ale u mé 205 to funguje super a asi tak na 30-40m...dokonce když parkuji před domem,tak se mi stalo že jsem "dal" klíče na stůl a přitom jsem otevřel auto :-) Jinak tam není něco co by vyloženě muselo být tak drahé..a dá se to zjistit,začal bych u té vysílací/přijímací diody...bývá tam ochrana...přes ní pak nejde nic na tu diodu-tam je většinou problém Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Freeman Posted July 25, 2002 Author Share Posted July 25, 2002 No, tak jsem vcera opet zkousel opravit to dalkove ovladani. Pomoci libovolne CCD kamery (napriklad videokamera) je totiz snadno videt i infracervene paprsky, takze spravne DO jasne blikne. To moje neblikalo. Vypadalo to nastesti jen na studenak. Propajel jsem privody, vycistil kontakty k baterkam, ... a zacalo blikat - a ja se zacal tesit. Nicmene, po navratu z prace k autu se stale nic nedelo. Bud je jeste nejak ke vsi smule odvareny i prijimac, nebo delam neco spatne. V nemecke prirucce k 306ce je i cosi o PROGRAMOVANI dalkoveho ovladani - dela se to pri zasunutem druhem klicku do zapalovani. Moc jsem to nepochopil - neporadite neco vic? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoseA Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 Mám stejný problém, bohužel taky jenom příručku v německém jazyce, ale koupím si českou "Jak na to?". Asi koupím sadu DO univerzální k centrálu a nějak to zkusím překopat. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ladman Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 a pokusili jste se synchronizovat dálk. ovladač s řídící jednotkou? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Vlastas Posted October 27, 2007 Share Posted October 27, 2007 Když jsem se ptal kámoše na opravu tak to ani nedoporučoval, dá se jednoduše šlohnout. Poradil na www.flajzar.cz koupit za 600 jinou dálku která má plovoucí kod atd. Za 20 minut to tam dal a má to dvě klíčenky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Laďa Posted October 28, 2007 Share Posted October 28, 2007 Měl jsem stejný problém. přestal mi fungovat DO a sinchronizace nepomohla. Zajel jsem k autoelektrikáři a ten zjistil, že byl špatný jeden ten odpor v přijímači v autě (u stropu). Vyměnil překontroloval jestli tam nejsou nějaké studeňáky a opět to vše funguje. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lenny1984 Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Mě to taky nechodí. Asi to bude dost běžná závada. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klumir Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Původně zaslal: Harry No nevím jak je to u 405,ale u mé 205 to funguje super a asi tak na 30-40m...dokonce když parkuji před domem,tak se mi stalo že jsem "dal" klíče na stůl a přitom jsem otevřel auto :-) Jinak tam není něco co by vyloženě muselo být tak drahé..a dá se to zjistit,začal bych u té vysílací/přijímací diody...bývá tam ochrana...přes ní pak nejde nic na tu diodu-tam je většinou problém jo,jenže ty nemáš IR,ale rádiový systém-ten má větší dosah.IR je jako ovladač k televizi-krátká vzdálenost a přímá viditelnost. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Kurt Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Původně zaslal: klumir Původně zaslal: Harry No nevím jak je to u 405,ale u mé 205 to funguje super a asi tak na 30-40m...dokonce když parkuji před domem,tak se mi stalo že jsem "dal" klíče na stůl a přitom jsem otevřel auto :-) Jinak tam není něco co by vyloženě muselo být tak drahé..a dá se to zjistit,začal bych u té vysílací/přijímací diody...bývá tam ochrana...přes ní pak nejde nic na tu diodu-tam je většinou problém jo,jenže ty nemáš IR,ale rádiový systém-ten má větší dosah.IR je jako ovladač k televizi-krátká vzdálenost a přímá viditelnost. Prosím nereaguj na pět let staré příspěvky. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
klumir Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 sorry,to už asi fakt nebude aktuální Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
JoseA Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Dneska sem šel z obchodu a jentak zmáčknu klíč a rozvítila se dioda, dojdu k autu, zkusím kliku a zamčeno, zmáčknu znova a nic. Tak sem klíč dal až k oknu u řidiče a ono se to odemklo. Ale dojel sem domů a zas nic, ani dioda se už nerozvítí :-(. Aspon sem zjitil, že dosah to nemá žádný, klíč sem musel mít až na okně. Navíc žádná světelná signalizace, takže nejde poznat jestli se něco odemklo. A pak sem teda ještě čuměl, že něco zavrčelo u kufru, ale neodemkl se. Pak sem ho odemkl ručně a zamkl auto a kufr se zamkl taky. Má to fungovat jenom na zamčení kufru? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Ladman Posted October 29, 2007 Share Posted October 29, 2007 Původně zaslal: JoseA Dneska sem šel z obchodu a jentak zmáčknu klíč a rozvítila se dioda, dojdu k autu, zkusím kliku a zamčeno, zmáčknu znova a nic. Tak sem klíč dal až k oknu u řidiče a ono se to odemklo. Ale dojel sem domů a zas nic, ani dioda se už nerozvítí :-(. Aspon sem zjitil, že dosah to nemá žádný, klíč sem musel mít až na okně. Navíc žádná světelná signalizace, takže nejde poznat jestli se něco odemklo. A pak sem teda ještě čuměl, že něco zavrčelo u kufru, ale neodemkl se. Pak sem ho odemkl ručně a zamkl auto a kufr se zamkl taky. Má to fungovat jenom na zamčení kufru? vyměň baterku v ovladači, proveď synchronizaci a máš po starostech Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
hanzis1 Posted October 30, 2007 Share Posted October 30, 2007 lidi já mam dotaz.. kdyz mi nejaka sv.. vyrvala z klicku DO toho svaba a nevim jaky tam patri.. a je programovany nebo obyc a pak se naprogramuje pres centralni jednotku? nebo zkousel uz tedy nekdo to spojit s jinym radiovym univerzalem? a pripadne kam se zapojuje?na jaky konektory? predem diky Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jirkafous Posted November 1, 2007 Share Posted November 1, 2007 Řešil jsem podobné problémy novým alarmem s centrálem - už to tady bylo. Od té doby je pokoj, chodí to na slušnou vzdálenost. Centrál : na www.levnealarmy.cz. A ochotně poradí. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
