Pe.Tr Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 v 5 dveřích breaka jsou v plechu díry na repraky , tipuji 165mm možna i větší , zkoušel už někdoněco tam dát ? zajimalo by me jestli to nerezonuje nebo netřepe se zadnim sklem a jestli to zvladaji vzpěry . Jinak na 309 jsem do 5. dveří dal 10mm basaky a hraly super ,akorad sem musel dat vzpěry z GTIčka aby to ty dveře udrželo . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Jestliže od těch vrat musíš při otevírání uskakovat, aby ti nenafackovaly, tak je to v pohodě Navíc ty 165ky nejsou nějak extrémně těžký. Do vrat dáš jakejkoliv tlumící materiál (nemusí to být zrovna Dynamat či jak se to jmenuje) a rezonancí zadního okna bych se nebál (vzhledem k výfuku:D:D:D)... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 16. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Původně zaslal: Dundee Jestliže od těch vrat musíš při otevírání uskakovat, aby ti nenafackovaly, tak je to v pohodě Navíc ty 165ky nejsou nějak extrémně těžký. Do vrat dáš jakejkoliv tlumící materiál (nemusí to být zrovna Dynamat či jak se to jmenuje) a rezonancí zadního okna bych se nebál (vzhledem k výfuku:D:D:D)... no ono se tam po upravě vleze i něco většího než 165mm:mrk už sem to zkoumal a mista je tam až až:mrk:mrk ja tubu do kufru totiž nechci kvuli mistu ,vozim toho dost a často . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 16. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Původně zaslal: Pe.Tr v 5 dveřích breaka jsou v plechu díry na repraky , tipuji 165mm možna i větší , zkoušel už někdoněco tam dát ? zajimalo by me jestli to nerezonuje nebo netřepe se zadnim sklem a jestli to zvladaji vzpěry . Jinak na 309 jsem do 5. dveří dal 10mm basaky a hraly super ,akorad sem musel dat vzpěry z GTIčka aby to ty dveře udrželo . 306 combi tam ma origo ovaly Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Georginho_cz406 Odesláno 17. srpen 2007 Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 To zní dobře. Je tam příprava kabelů, nebo je nutné protáhnout gumovou hadicí mezi skeletem a zadními dveřmi? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
KUBBACHER Odesláno 17. srpen 2007 Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 V pondělí jsem měl sundanou tu zadní stěnu a také mě to napadlo, když jsem ty otvory viděl, že by tam mohly být bedny, tu přípravu jsem však neviděl, takže jedině natáhnout. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 17. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 Původně zaslal: KUBBACHER V pondělí jsem měl sundanou tu zadní stěnu a také mě to napadlo, když jsem ty otvory viděl, že by tam mohly být bedny, tu přípravu jsem však neviděl, takže jedině natáhnout. par kabliku je pohoda , už se pidim po nějakych basáčcich , decentních samozřejmě. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 17. srpen 2007 Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 ja mam origo audiosystem JBL tak tam nic uz rvat nebudu -180W me staci:aut ,ale do cela tam neni priprava, je to jen pro tunery:D ,ale ty diry jsou jak na to Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 17. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 Původně zaslal: p406b ja mam origo audiosystem JBL tak tam nic uz rvat nebudu -180W me staci:aut ,ale do cela tam neni priprava, je to jen pro tunery:D ,ale ty diry jsou jak na to jj mistečko tam je ...duc...duc... :mrk:mrk Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
p406b Odesláno 17. srpen 2007 Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 tak to neprežen at ti to nerozhazi nakup po aute:D Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 17. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 17. srpen 2007 Původně zaslal: p406b tak to neprežen at ti to nerozhazi nakup po aute:D nákup vem čert ale počkej až to zjistí moje žena, to tepr bude rozházení... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Yantschi Odesláno 20. srpen 2007 Sdílet Odesláno 20. srpen 2007 Originally posted by Georginho_cz406 To zní dobře. Je tam příprava kabelů, nebo je nutné protáhnout gumovou hadicí mezi skeletem a zadními dveřmi? Ja tam mam dve diery v plechu za tapacirom, priprava na kable nie je. A co by ste tam dali? Ciste basy, alebo stredobasy? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 25. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 25. srpen 2007 Tak na zkoušku jsem tam dal tyto všem dobře známé Harman repro 165mm ktere se dávají do přednich dveři , večer je zapojim a vyzkoušim a napíšu jak too hraje a jestli to nerezonuje . Kabeláž jsem samozřejmě musel tahat ale v pohodě . Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Pe.Tr Odesláno 28. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 28. srpen 2007 no žadnej extrem ale ozvučeni auta luxusni Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
