Janki
Vetraky chladenia
Precital som si vsetky odkazy o vetrakoch sahar a pod. Ale neviem si poradit s mojimi nefungujucimi vetrakmi. Mam P405 GRDT, ktory je jeden z poslednych kusov, ktore sa v europe vyrobil. Poistku na chladici a ani rele som nikde nenasiel. Neviete kde to moze byt ? Diky:o
Jeden z posledních vyrobených kusů, a nemá ABS??? To jsem ještě neviděl... všechny 405-ky nového modelu (od 93), co jsem kdy potkal, ABS měly.
Relé jsou u 405-ky zpravidla zpředu na sahaře, jsou tři - jedno uprostřed mezi větráky, a dvě na krajích. Jak jsou zapojené netuším... pokud mi to nebude fungovat, rovnou si udělám svoje zapojení. Pojistka je v takové rozbočovací krabičce, těsně za levým světlem, ale být tam taky nemusí - párkrát už jsem místo ní viděl propojku (naposledy v neděli, že Hicsi a Fido? :) ). A pokud to auto bylo bourané na předek, může to být ještě úplně jinak - dle fantazie opraváře :(
Posledny vyrobeny, ale break. V 94 sa ale v sedanoch vo vyrobe pokracovalo. Podla schemy tam su 3 relatka. Da sa ich vidiet aj bez demontaze chladica, alebo prednej masky ? Podla schemy su zapojene velmi filigrantsky. Skusim to prejst a ak bude zaujem .... Burane spredu nieje.
Nevím, ale byl v takovém stavu, že vypadal, jako když odněkud z Brazílie přijel po svých...
V Německu se dá najít poměrně dost breaků s EZ 96 - a pochybuju, že by tehdy jen tak tři roky stály někde na skladě.
Kdyz se logicky zamyslim nad vyrobou breaku, tak to, ze se delaly do r.94 je blbost. 406ka se dela od r.96 a 406ka break o neco pozdeji. To by pak v teto tride nevyjel temer dva roky z linky jediny kombik a to se mi nezda......
