Guest bimbo405
vymena orig. radia z 206
Guest bimbo405
koupil jsem jine radio do 206,sice hraje ale nemam nikde kablik kde by bylo stali napeti, krome +- tam jsou jeste tri, myslim ze na dvou je prud i kdyz je vyplej klicek ale kdyz ho pripojim k radiu tak napeti klesne asi na 2,5 V.Nevite nekdo jakto vyreist nebo odkud by se dal pripojit kabel kde je stali napeti?
:roll nedavno se tu resil stejny problem ,zkus hledat ale pokud si pamatuju tak se vyresil problem natazeni +12v trvalych od pojistkove skrine ,zkusim ti sem hodit link kde se to probiralo :roker
melo by to byt tady ;)
[upravil dne 15.8.07 Blackrider]
Guest bimbo405
no tak to ze budu muset natahnout novej kabel uz je mi jasny ale porad nevim kam ten novej kabel pripojit.Na pojistky? tam nikde nevidim kam by sel pripojit kablik
Ja jsem resil to same. Nejjednoduzsi je odkopit celek modul s pojistkama a zezadu se "napichnout" na privod a hned tam dat pojistku kdyby se ti nahodou prodrel kabel na kostru a s kostrou nejlepe udelat to same ale bez pojistky:D. Nekde pod volantem je kostrici bod, tak tam supnes jeste jeden dratek..
