Followers 0
Blizzard
chladící kapalina p406
12 posts in this topic
mám dotaz.
a sice jak se pozná zda mám dostatek chladící kapaliny v nádobce a zda dolít či nedolít?
problém je v tom že nádobka je z černýho neprůhlednýho plastu a je v tom nalévacím hrdle nějakej plastovej piškuntál.
auto je p406 nový model r.v.99 s motorem 1,8 8V (ventil, ne válec :))
Na tom plastovým piškuntálu by měli být dva výřezi od sebe asi tak 2cm. Hladina kapaliny by se měla pohybovat mezi těmi výřezi. Je to dost blbě vidět...
[upravil dne 15.8.07 MPavel]
Původně zaslal: MPavel
takže jestli tomu dobře rozumim, tak hladina by se měla pohybovat (ve studenym stavu) mezi dnem toho piškuntálu a vrchem toho výřezu..... je to tak?:)
No.... Skoro :)
Na stránách toho piškuntálu (jsem ještě neslyšel, ale dobrý slovo :)) Jsou dva výřezi. Jeden níž a jeden výš. Mezi nima by se hladina měla pohybovat. Takhle to mam na svém motoru.
No.... Skoro :)
tak já to mám asi trochu jiný :myslim
ale myslim že ačkoli je to asi trochu něco jinýho, tak princip by měl bejt podobnej.
odpoledne dam foto.
jj. piškuntál je označení něčeho pro co nemůžu najít označení :D
Kdyz sundas vicko a mrknes do toho otvoru,tak tam prd vidis ze,tak tam dej prst ,zatlac na stenu a ten plast co je v tom hrdle vyndej tahem nahoru,jak jinak ze.a pak uz uvidis kolik tam toho mas a dostanes se tam i hustomerem.
Původně zaslal: Blizzard
jo to sice jo... ale podle toho nezjistim jestli je tam toho moc nebo málo :D
moc bych asi teda zjistil.. :)
tak vydrž jdu se na to mrknout
takže ,když vyndaš ten plast tak naspodu ma takové jakoby hranate očko a na něm je z vnitřni čati po obou stranach ryska , přesněji 3 , MIN ,Normal , MAX . pokud mas malo vody vnadrzce , je na ty rysky videt i aniž bys ten plast vyndaval, pokud hodne vody tak sou ponořeny a nejdou vidět:D:papa
Followers 0
