habada
Cvakání při řazení..
Ahoj,
Měl bych problém mam 306 94,1,4. a už delší dobu když přeřazuju tak vždy když zařadim a pak pustím spojku vždy to cvakne(v motoru)jména na 1 a na 2.Nevíte co to může způsobovat?:myslim
Dále bych ještě jeden problém.Když jsem jel na slapy delší trasu cca 60km vždy na konci trasy mi to začalo hučet jako kdybych přejížděl jedním kolem pře tu čáru na dálnici,ale je zajímavé ,že to ted nedělá jenom při těch delších trasách...asi ložiska fakt nevím..
Děkuji moc za rady
Pavel;)
No a neni to nakonec tou spojkou?Seš si jistej že ta spojka je dobrá? A je to cvakání u motoru anebo v kabině?Mám pocit , že pod pedálem je takovej bazmek,kerej spojku šponuje,a když je spojka už hodně špatná ,tak už ji víc nenapne a může cvakat.:nevim:myslim
naše žabička 306ka, 1.6ka:super:potlesk:super
Já ti stim moc neporadim , sem jen laik,jen tak přemejšlim něco podobnýho sem měl kdysy u starýho forda.Tam sem to taky řešil a bylo to právě todleto.Tam sem spojku vyměňoval a pak to bylo dobrý.Nakonec šel do reciklace.Pak sme měly 309ku tumaj mladý a teď je 306 1,6
náš mazel306 1.6:super:super
Guest PP205
Guest PP205
zkus silentblok pod motorem byva v cudu a kdys vyslapnes ci zaberes cvaka
ted jsem to řešil na jedne 306 , je to spojkove ložisko , vždycky bylo slyšet při vymačknuti spojky , ted je klid , když jsem to rozebral ložisko bylo na dva kusy a ten "domek" byl mimo ovladaci paku.
Původně zaslal: Pe.Tr
Tak to by mě zajímalo jak to tak může ještě fungovat, když je to takhle rosypaný???
mel sem spatny loziska na 306ce, bylo to slyset uz tak od 50km/hod a to dost vyrazne, skoro tak jak rikas - proste jako bys prejizdel krajnici na dalnici, hukot jako bejk ...
jenze me hucely porad, nejenom po 60km ;) nechal sem si je tenkrat vymenit v servisu - levny to nebylo, uz si nepamatuju presne, jedno lozisko myslim asi 800,- + je tam celkem dost prace ... + geometrie.
jj to ložisko neni sranda vyměnit.
já ted ještě budu muset vyměnit čepy protože mi to dost cvaká.dale vyměnit ložisko u kola.
Tak díky chlapy doufám,že to bude bud ten silent blog nebo to spojkové ložisko uvidime....;)
