pe3xxx Odesláno 14. srpen 2007 Sdílet Odesláno 14. srpen 2007 caute vsetci, na stranke wheels4you.sk maju celkom slusnu akciu na disky mam 13. kedze sa mi celkom pacia uvazujem nad tymi 17tkami na moje 406 coupe. presne rozmery su 4x108 7,5x17 et 37 co sa mi dost hodi, pretoze mam vpredu brembo brzdy a tak ci tak tam musim dat podlozky ked tam chcem nasukat nejake disky. nevie mi niekto poradit, ci mi tam cez tie podlozky tie disky zapasuju ked je original disk 7x16 et 12? dakujem za odpovede. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ticcino Odesláno 14. srpen 2007 Sdílet Odesláno 14. srpen 2007 Co? Ty chceš místo ET12 dát ET37 a ještě s podložkama? Nebo jsem to špatně pochopil? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 14. srpen 2007 Sdílet Odesláno 14. srpen 2007 Nějak jsem nepochopil začátek příspěvku- ty máš na P406 Coupe 13" disky? Nebo máš na ty disky připravenejch 13 tisíc? Pokud použiješ podložky o síle 25mm, tak se dostaneš na ET12, což by bylo v pohodě, ale ta hmota:o Samozřejmě budeš potřebovat jiný šrouby;) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
pe3xxx Odesláno 16. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 to ticcino: takto, ja mam original disky 7x16" s et 12 no a tie co sa mi pacia su 7,5x17 s et 32, preto by som tam musel dokupit este aj podlozky/okolo 2cm hrube/ no a to dundee: zle sme sa pochopili ja mam na aute 16tky a "mam 13" je oznacenie disku, je to v podstate jeho meno, ktore som napisal, keby si ich chcel niekto pozriet. a vies mi prosim ta nieco popisat k tej neodpruzenej hmote? velmi sa do toho nevyznam, ma to velmi negativny dopad? alebo odporucujes tam tie podlozky nedavat? Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Dundee Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 S podložkama nemám žádnou zkušenost,ale určitě se bude auto chovat jinak, než kdyby tam ty podložky nebyly. Stejný kus (rozměrově) podložky a kola má jinou hmotnost a je celkem jedno, z jakýho materiálu ta podložka je (dural je sice hmotově blízko, ale stejně těžší). Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
f3Rd@ Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Ja tam podlozky mam a zadne negativa nepozoruju... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
genzer Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 podlozky mam taky,ale uz jen vzadu 2cm,zepredu jsem sundal,pac me lezli kola z blatniku a mel jsem spinave dvere.jinak na renaultu jsem mel vzadu 2cm podlozky 5 let a vse v poradku,podlozky mam pruchozi duralove Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
