LOTO
Otačkoměr
Zdravim
Mám další problém na moji 106 1.1 rok 92 nefunguje otáčkomě, teplota vody,teplota oleje,počitadlo kylometru,skrátka na celé přístrojovce jde jen palivoměr a tachometr nic jiného,včem by mohl být problém.
Zkus sundat kryt pod volantem a zkontrolovat tam kostry, někde vy tam mohli být svazky koster.
A pokud tohle nepomůže, tak vyndat přístrojovku a prostříkat kontakty v konektorech.
A nebo - a to je nejhorší možnost - ti nějaký zkrat něco na přístrojovce vypálil.
Skoukni jestli je čidlo na převodovce napájené, cívka vykazuje odpor vůči napájení a kostře (tuším 70 ohm ?). Signální drát při běhu motoru musí vykazovat pro budík otáčkoměru malý střídavý proud (miltimetr přepnut na střídavý proud). Pokud signál je, tak pak hledat ve vlastním otáčkoměru. Laicky se dají propájet všechny spoje, proměřit polovodičové součástky. Je to vlastně ampermetr který převádí proud z čidla na ručičku.
