LOTO
Vule v přednim kole
Tak jsem náhodou zjistil že mám na pravém přednim kole vuli,kdyš sem ho vzal nahoře a dole tak má asi 2 mm vuli, to je asi ložisko co?ale vubec nehučí.Koukal sem na Kelli a stojí tisku, to je docela dost.Budu potřebovat na to ložisko lis nebo se dá dostat nák jinak?
bud lis,alebo ťažke kladivo...;)...ked je to ložisko vymlatene,už ho odtial môžeš vybrať akokolvek.A nove sa vieš ako dava?Ložisko do chladničky,tiahlicu do tepla...
Nemusí to být ložisko. Má tu samou vůli, když to vezmeš za přední-zadní část kola? Pak by to bylo ložisko. Ale ložisko by hučelo jak .... a navíc by auto docela plavalo.
Jiná možnost je ten čep pod těhlicí, nebo vychozený tlumič.
Musíš to zjistit na jámě, hýbat kolem a koukat, kde se co hýbe.
[upravil dne 12.8.2007 P607Olda]
Měl sem to na heveru a je vidět jak se to hejbe v tom náboji a taky to trochu plave,hučeni neslyšim ale možná jenom proto že to mam chvílku a nevim jak je 106 tichá.
