Creams
Servo řízení
Tak jsem něco málo najel s peugeotem (mám 2,0XSi) a nevím zdali to tak má každý peugeot, ale zdá se mi nějaká menší účinnost SERVA je to samo lepši jak na místě s vypnutým motorem, ale přeci jen to není nic závratného ! čím může být způsobena tato malá účinnost ?
No učinost serva je tak nějak dvojí,to mi bylo řečeno že to funguje takto-pokud stojím z nastartovaným motorem namístě tak je učinost serva velká i při malé rychlosti a čím více zrychluji tak začíná byt tužší řízení je to dáno tím aby při větší rychlosti byl pevnější volant a auto mělo stabylitu,doufám že je tomu tak a nepíšu nějaké blbosti.Nevím jestli je to u všech modelu stejné.
[upravil dne 11.8.07 noradek]
Guest PP205
kazdy peugeot ma se servem problemy, je to takova vrozena vada.
Vymen servo pumpu, protoze podle toho co pises je v cudeli :-)
Servo by melo prituhovat ale to je nepatrny
¨Vrozena, vada, to me rekni kolik jich ten peugeot ma :o:D , jak na to koukam, clovek co si kupuje peugeot, aby si jen nechal astranou 30 000 na vrozeny vady:D servo neni levna zalezitost, a to by taky vyrobce meli trochu pochopit, ze by to melo prezit auto a ne se to rozsipat kazdej 3 rok:grr , holt si narazil na spatnej kousek, ale doufam ze me se nic takovyho nestane
no kapaliny tam je dost, ale obkouknu to raději. Jinak kamarád má moturek 2,0 z 309ky doma a říkal, že je stejný a má vše k němu potřebné :-) takže asi dostanu gratis motor se vším všudy
Původně zaslal: Creams
Davej bacha, aby sedela elektronika a dalsi blbinky, muj motor se taky daval az do 206tek, ale taky je ho cca 10 podtypu :super
btw mas stary nebo novy model? at vim, komu se mam lepit na prdel :P:D
No měl jsem starý model, ale je z toho už nový :-) Na prdel se mi budeš moct lepit od konce tohoto týdne :-) teď jde auto do servisu ... :roker Jinak ten motor z té 309 ky nevím zdali je stejný, ale leží mu doma tak to obkouknu !
