xtrnkovic Odesláno 10. srpen 2007 Sdílet Odesláno 10. srpen 2007 peugeot 306,1.4,1994 kde odpojim central?napadlo me vyndat pojistkju?ale v manualu bylo ze by mela být pod čislem 17(20A,vůbec tam neni) nebo musim všecny motorky odpojit zvlast? [upravil dne 10.8.2007 xtrnkovic] Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. srpen 2007 Sdílet Odesláno 10. srpen 2007 napis u jakeho auta, to auto si muzes vlozit do podpisu at to nemusis vzdycky vypisovat a kazdej hned vidi na ktere auto se ptas pokud chces vyradit celej central z funkce tak krome te pojistky je asi nejjednodussi odpojit ridici jednotku - seda krabicka ( u vetsiny aut schovana pod kastlikem spolujezdce vedle vetraku, u 306 pod zadni pravou sedackou ) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
xtrnkovic Odesláno 10. srpen 2007 Autor Sdílet Odesláno 10. srpen 2007 nějak jí nemůžu najít?pořádně ani nevim jak vypada???koukal sem vzadu pod sedacku a nasel akorat dve "díry" k nádrži.jinak u spolujezdce u větráku nic.nemáte někdo foto abych aspon věděl co hledat?díky Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 10. srpen 2007 Sdílet Odesláno 10. srpen 2007 seda nebo cerna krabicka, mrkni SEM Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
jirkafous Odesláno 10. srpen 2007 Sdílet Odesláno 10. srpen 2007 Z jakého důvodu potřebuješ odpojit řídící jednotku? Jinak je napájená z pojistky č. 15. Ta ale napájí ještě vnitřní osvětlení a světlo v kufru. Bude lepší tedy vytáhnout konektor z jednotky. Odklop pravou zadní opěrku a na spodní části přepážky kufru by měla být - tedy já jí tam mám. A hned vedle jsem dal novou ŘJ alarmu. Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ro6 Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Ja mam tiez problem s centralom (ked zavriem dialkou alebo klucom hned mi dvere odomkne) a kym sa dostanem do nejakeho sevisu, potrebujem odpojit central. Hladal som tiez centralnu jednotku, ale nenasiel som ju na tu spominanych miestach, tak ma napadlo, ze by som to mohol odpojit z prijimaca radioveho signalu "dialky", no tiez som ho nenasiel (aspon som predpokladal, ze bude pod stropnym svetlom). Nenapada vas nejake jednoduche riesenie, ako to odpojit? (306 kombi, rv. 1998) Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ferry Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 no to bych videl na zlamane draty v levych nebo pravych dverich v tom prechodu mezi sloupkem a dverma, zkus se mrknout do te gumove pruchodky jestli tam nenajdes nejake zlomene draty, pokud na prvni pohled ne zkusil bych sundat tapecirunk a odpojit vzdy jeden konektor moturku v pravych nebo levych dverich, podle toho poznas na ktere strane hledat chybu Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
Ro6 Odesláno 16. srpen 2007 Sdílet Odesláno 16. srpen 2007 Neviem ako presne funguje originalny central, no ked odpojim zamky, tak to stale vyskakuje (aj ked boli oba predne odpojene)... Citovat Odkaz ke komentáři Sdílet na ostatní stránky More sharing options...
