Guest 00flas00
Kvapkanie ojela - skade?
Guest 00flas00
Zdravím,
dnes mi prislo auto zo servisu menimili mi olej aj spojku a tak ale prisiel som domou teraz po dlhsou vození, pozrem pod auto a olej si pekne kvapka na zem je tam taka 20cm mlaka. Zaraza ma ale to ze som isiel domou po lavor cca 10min lebo som sa uz zmieril stým ze mi ide vykvapkat cela nadrz a pozrem pod auto a olej uz nekvapkal.
To vizera ako keby po jazde bolo nieco natlakovane alebo cojaviem co a potom to vykvapka este pod tlakom alebo co to moze byt? A zdalo sa mi ze mi to kvapkalo aj za jazdy
A odkud přesně to kape? Z vypouštěcího šroubu? Podél filtru? Nebo někde uplně jinde? Já měl kdysi problém s Temprou, kdy když jsem měl oleje mezi ryskami, tak tu a tam kápl (5 kapek za den). Jak olej ubýval (žralo to tak půl deci na 1000), tak olej kapal čím dál míň, až na spodní rysce nekapal už vůbec. Takže je možný, že až ti vykape "přebytek", přestane to samo.
Guest 00flas00
no bola to pravdepodobne zle zasunuta poloos do prevodovky lebo olej kvapkal s prevodovky poloos bola tak cca o 1-2 cm vysunuta to je vraj taka chyba peugeotov ze ked sa stým manipuluje tak je mozne ze ta poloos sa posunie lebo v lozisku da sa povedat sa da hybat a nieje tam pevne uchytena ale uz mi to aj privaril a uz nekvapka
