ajsik
Drhnoucí pedál spojky - 206 1.4HDi
Vím že se to tady už řešilo, ale nikdo nedošel k nějakému řešení - resp. většině to ustalo samo od sebe...
takže mám problém s chodem spojkového pedálu...
když je vlhko a nebo chladno tak chodí krásně plynule, bez drhnutí i v záběru.
když je sucho a horko, tak je i při vypnutém motoru cítit v chodu pedálu drhnutí a slyšet vrzání. Drhne to až v místě kdy začíná zabírat spojka
... problém je v tom že to drhnutí znemožňuje rozumně pracovat se spojkou při rozjezdech ... protože to má tendenci jít trhaně a buď se dá zaběr chytit hned na začátku záběru ale pak trpí obložení a nebo se snažit v záběru pouštět ale tím že nejde plynule tak to má tendenci škubnout ...
auto má najeto 70tkm, zkoušel jsem mazat spojkové lanko v místě kde se napojuje na ovládací páku u převodovky, ale bez úspěchu, resp. chvíli byl od toho klid...ale těžko říct zda za to mohlo počasí a nebo olej...
v jiných vláknech se došlo k tomu že ovládácí mechanismus spojky je uložen na nějakém kolíku (plastovém) vůči kterému se otáčí ?
mám teda dotaz, napadá Vás nějaké řešení tohoto problému ?
ps. obložením, přítlačákem a ložiskem jsem si jistý že jsou ok... drhnutí se děje jak při vypnutém motoru tak při zapnutém a když je vlhko tak chodí spojka špičkově ... :nevim
[upravil dne 9/8/07 ajsik]
to ajsik: Tohle přesně se projevuje mně jen s tím rozdílem, že já cítím ještě takové jemné vibrace na spojkovém pedálu. Možná že jsi četl moje vlákna. Dvakrát měněná spojka a nikdo nic nezjistil. Také je to závislé od počasí přesně jak píšeš.
Jednoho dne jsem se nasral a vzal WDéčko a stříkl pár dávek do spojkové skříně otvorem jak je ovládácí vidlice spojky. Jo, je to asi prasárna, ale světě div se, zadrhávání zmizelo a vibrace se též velice zmírnily. Dle mě bude problém přímo v té vidlici. Má v sobě nějaké gufero tak jestli to není v háji. Divné je, že když bylo vše rozdělané, nebylo nic vidět.
Bylo mi vysvětleno, že jde nasucho uložení té vidlice. Dolní se dá namazat, k hornímu se nelze dostat. Taky nám 406 vrže, ale naštěstí až úplně dole chodu pedálu.
Původně zaslal: P607Olda
Bylo ti ještě vysvětleno jak to opravit? Výměna té vidlice?
Prý to promažou, až bude výměna spojky. Anebo tam snad dají nová pouzdra - snad jsou silonová? Já už jsem to potom moc neposlouchal, pro mne byla podstatná informace, že teď mi to neopraví. Řekli mi to nezávisle dva servisáci.
Hmmm. Takže je to jasný. Pro jistotu nechat vyměnit celou vidlici spojky včetně gufera a pouzdro vypínacího ložiska...
Promazání při výměně spojky mi pomohlo asi tak na 80 km. Pak se zlehka začali objevovat vibrace a po delší době zadrhávání a skřípání...
oki diky za postrehy az budu mit na chate cas, kouknu na to poradne.
vymena spojky je doufam jeste daleko takze to kdyz tak necham jak to je a budu doufat ze se to nezhorsi :)
