Miras
Redukce ovládání z pod volantu Parrot
Tam už sem koukal, tohle bohužel nevedou :nevim
Já už to někde potkal, takže by to teoreticky existovat mohlo, ale ty stránky už nebyly snad dva roky aktualizovaný a produkt kódy tam měly nějaký svoje, podle toho sem taky nic nenašel. Asi smolík, ale zamrzí to. Jezdil sem s tím krátce, ale to ovládání z pod volantu je poměrně návyková záležitost...
Já to pořád nechápu.
Copak nejde pořídit neoriginální rádio a koupit redukci tak, aby to fungovalo na originální ovládání pod volantem? Ovládání pod volantem je super věc a je to jax napsal "návykové", ale 2tisíce za redukci se mi platit fakt nechce :myslim Čekám až se toho ujme někdo z klubu a začne dělat redukce s třetinovou cenou - a věřte, že by v tom neměl být problém
Ona ta redukce (za těžký prachy) pořídit de - ale to musíš mít to "správný" auto a pořídit si do něj to "správný" rádio.
Nejuniverzálnější řešení, co sem u Stualarmu potkal je jaký infra ovládátko: Adaptér ovládání z volantu uni odporové/uni IR
Řešení zajímavý, Parrot bohužel mezi podporovanejma značkama není, vyhodit dva litry a zjistit že to nešlape se mi nechce. Budu pátrat dál, třeba na něco narazím.
Pokud má Parrot IR ovládání (placku) nějakým způsobem to jde.
Já jsme si dodělal na Blaupunkt Queen MP56. Bylo to jednoduchý. Z lehka rozebrat páčku pod volantem. Předělat tišták uvnitř, aby jeden pohyb páčkou odpovídal jednomu pohybu tlačítka (tzn. odpojit odpory). Pak jsem páčku napojil kablíky na placku (na požadované pozice mikrospínačů) a z placky vyvedl IR diodu nad autorádio. Aby pěkně dopadala na snímač :-)
Chodí pěkně...
Dík za tip, zajmavý řešení, realizovatelný asi celkem snadno i "sama doma". Máma akorát trochu obavy o vzhled. Neměl bys foto, jak to vypadá?
No nic vidět není....pod volantem zůstalaoriginál páka na ovládání a jelikož mám 406ku, která se bez ráměčku pro umístění rádia neobejde, tak ve vrchní části je navrtaná dirka a vložena IR dioda, která míří na display. není nic vidět!
je fakt, že u 206 - to nevim...
Taky jsem to u mé 406 řešil, při výměně origo rádia za jiné. V mém případě jsem si pořídil rádio Pioneer se vstupem pro páčkový ovladač, ten vstup je řešen pomocí klasického 3,5mm stereo jacku. Ale musel jsem předělat tišťák v origo páčce a zjistit hodnoty odporů pro požadované funkce. V podstatě to stojí jen čas, finančně tak do 50 Kč.
No ja mam ted novou Alpinku CDE-9881 a taky jsem premyslel ze bych rozchodil packu pod volantem. IR prenos me uz napadnul. Od kamose si pujcim original dalku, nahraju si kody a prevadec na packu snad nejak zbastlim. Idelane zjistit jaky format jde do autoradia z toho origo prevodniku tim jackem, pak by to bylo uplne nejlepsi....
Původně zaslal: MirasCC
Při nákupu na internetu máš 14 dní na bedůvodné vrácení zboží.
Jenom si přečti jejich obchodní podmínky, bude tam asi že výrobek a obal musí být v původním stavu a že ti samozřejmě nevrátí poštovné a možná strhnou něco za starosti s tím.
jj tak nejak o tom taky premyslim, nikde totiz nemuzu najit jakym zpusobem to funguje u te alpiny pres origo konektor, to radsi koupim origo IR dalku za petikilo a prekopu ji.
