omegaalfa
kdy (v kolika °C) vám spíná větrák pří zapnuté klimě?
nemá 307 dvourychlostní větrák ? u 206 s klimou to funguje tak zapneš klimu zapne se první rychlost větráku pokud překročí požadovanou teplotu motor přepne se druhá rychlost :)
Jinak bez klimy se větrák při startu studeného auto netočí vůbec až když dosáhne požadovanou teplotu motor pak se sepne druhý stupeň,307 to bude mít stejné ? Ikdyž já mám motorizaci 1.4HDi
Jinak to co píšeš ty by mělo být správné
[upravil dne 9.8.2007 KoNG]
Původně zaslal: omegaalfa
bez klimy to spíná v 95°C a vypíníná v 80°C, jinak s tou klimou to skutečne jde na první stupen - akorát mě zaráží ze to sepne hned pri studeném motoru.....
Potřebuješ chladit výparník ;) (chladič klimy) zkus si na něj šáhnout když ti běží klima :D
Mne na 307 sa nezopne hned ale az po chvili behu klimatizacie (zalezi na okolnej teplote) a potom chvilu bezi, chvilu nebezi atd. Ale urcite nebezi stale.
Původně zaslal: DanculD
Měl by běžet stále na první stupeň i když je zrovna rozpojený kompresor (a klima je zaplá)
Jinak se ten ventilátor roztočí asi po 10-30s takže v klidu když ne tam motor sepne nárazově druhý stupeň - to znamená že je nějaká porucha na prvním relátku (špatné, spálené, odpojené)
Já měl problém ten že po výměně ventilátoru to spínalo nárazově druhý stupeň a přišel jsem na to, že jak ji mechanik zapojoval odpojil první relátko. Tak jsem to zapojil zpět a funguje jak má :D
[upravil dne 10.8.2007 KoNG]
...to jsi me nepotesil, me bezi stale....
To je v pořádku - pokud jede klima tak musí běžet stále první stupeň ventilátoru.
Původně zaslal: KoNG
díky za uklidnení
Je mozne, ze som ten prvy stupen pri mojom chrochtomotore prepocul a vnimal som iba ten druhy stupen, pretoze ten je pocut dost. Musim mrknut ockom na vetraky a uvidim.
