ondris
ake najcastejsie zavady ABS v 405 1,9td
No já nevim, kolega měl na 1.9TD ABS a říkal, že ve velkých vedrech mu kontrolka svítila (že nefunguje), jinak bez problémů;) Jo a u 405ek je prý ABS dost citlivý, tzn. zabírá i když nemusí. To ti ale nepotvrdim, páč ABS nemám.
no vies, pred dvoma mesiacmi to po otoceni kluciku svietilo chvilku a potom zhaslo,
teraz ako umyvali motorovi priestor, ta kontrolka ani nezasvieti... som zufaly...
Jelikož ta kontrolka by měla značit problém, tak buď rád, že nesvítí;) Pokud ale nesvítí ani v druhé poloze (před startem), tak je někde chyba. Tipoval bych to buď na žárovku v palubce nebo kontakt na jednotce ABS (mohla se tam dostat voda).
Takže když se rozjedeš a prostě na to dupneš, pedál od brzdy nevibruje??? A máš tam vůbec podtlak, teda mám na mysli, jestli ti ho udělá kompresor, v případě, že tam není podtlak, tak ABSko funkční nebude:bojim Co se týče kontrolky, tak ta za normálních okolností svítit nemá. A vzhledem k tomu mytí bych se taky přikláněl k verzi Dundeeho, jestli nemáš vodu v jednotce:roker
Původně zaslal: ondris
co znamena podtlak?? ja neviem ako abs funguje, to je to...
Zkus tohle:super
A nebo potom koukni přímo do sekce 405tek, tak jsem nedávno dával obr. s celým tím bazmekem:myslim
[upravil dne 9.8.07 Supersonic]
