xtrnkovic
peugeout 306(vybíjení baterie)
Mám peugeout 306 Atoll(94,hatchback),obcas se mi pres noc "vytuka" baterka(nekdy uplne a nekdy stezi nastartuju-pri startovani cvaka v centralu vsech dveri.pokud nastartuju vse prestane a neni problem znovu nastartovat.
Pokud je to "obcas", tak to vypada na spinac osvetleni kufru, ktery zustava viset v zapnute poloze. Je to polohovy spinac, spina pri otevreni kufru.
Anebo zapominas zapnute radio, anebo otevrene dvere?
Jinak - odpoj baterku a mer odebirany proud, kdyz je vse vypnute.
změř napěti na baterce při vypnutem motoru (do 12V ) a pak při nastartovanem motoru , to by to mělo stoupnout na 13 mav 14 V , pokud ne TAK NEDOBIJI ALTERNATOR.
ještě pro doplnění mám motor 1.4
-alternatorem to nejni (změřil jsem a vše v pohodě)
-svetlo v kufru to taky nejni jelikoz tam vubec neni ani kablik neni privedenej
-auotpradio taky ne, mam original a to se zapina s kličkem
-"otevreny dvere" asi taky ne(central mi vse zamkne a celkem i dolihaj)
napadlo me jestli by to nemohlo byt tímto:
-predcasem sem mel utopenej moturek na sterace(byl zacpanej odtok kolem levýho blatniku).prestal jit tak sem ho rozebral vycistil a jde v pohode.ale zaujala me tam takova krabicka ktera byla blizko u moturku(vypadala vodotesna).byla určitě taky pod vodou,ale nerozebiral jsem ji, vubec nevim co to je???(jestli nejakej rozvod elektriky?nevim)
-jinak jeste mi blbne na pravy strane pipak rozsvicenejch svetel ale to je asi jenom spinacem(kdyz s tim zakejvu obcas jde).
uvítám další rady,děkuji
dnes sem opět nenastartoval, tak mé trable pokračují?už dříve jsem odpojil centrální jednotku dveří(centrál),ale nepomohlo to od vytukani baterie?ted už vazně nevim čim by to mohlo byt??
to sem si myslel taky?ale jeden cas sem tam mel jinou baterku a to samy?spis mi je divna ta nahodilost?ted se mi to vybilo po cca triceti hodinach stani?jindy to vydrzi treba dva dny?
Měl jserm podobnej problém v předchozím wehiklu /byl to favouš/.
Při vypnutí veškerých spotřebičů mi ampérmetr ukazoval odběr cca 30 - 50 mA / neměl jsem tam radio s pamětí ani hodiny/, později se ukázalo, že jsem měl načatý usměrňovací diody v altíku.
1) nabij baterku a zmer hustomerem elektrolytu jeji kapacitu... kdyz bude mit 50% a min tak kup novou ( hustemer koupis vsude ..kdyz nevite coby.... za par korun )
2) zmer pri nastartovanem motoru jestli je napeti na baterii s rozsvicenyma svetlama okolo 14V (13.8 je min)
3) vypni motor, otevri si kapotu, zamkni auto a znova zmer proud ktery je z baterie odebiran... tva predchozi hodnota 3mA je blbost... pokud ti do toho jeste cvakal central tak by to bylo spis 3Aa vic... takze toto mereni urcite zopakuj..
Kazdopadne podle toho co jsi psal ze ti baterka klekla i behem pul hodky... tak si dame malicko teorie... 30min na cca 44Ah baterku by znamenalo ze ti tam neco zere cca 40A ;)( zamerne nepocitam totalni dno baterie ( pod 50% )) sam si odvodis ze je to blbost .. tudiz ze je ta baterka ko ( pokud si ji mel teda nabitou )
Zkus to jeste jednou vsechno zmerit a uvidime.
taky isty problem ma kolega s C3, uz tam daval tretiu (!) novu baterku, vydrzi nahodne 2-3 dni, alebo aj 2-3 mesiace, potom raz rano pride k autu a baterka K.O. Odber v klude je maly, cca 30-50mA, no stalo sa mu, ze raz nameral aj 3A. Chcelo by to najlepsie schemu, neviete poradit, pls? Je to C3, r.v.2004-5, , 1,4 HDI, XTR
Dik
