Blackrider
cira optika z noveho modelu na stary model 306
Zdarek chtel bych svyho piskota trosku upravit chci tak predni svetla z noveho modelu ,tak se vas ptam jestli se vejdou do stavajicich ¨na starem modelu nebo co bych musel udelat aby tam sli ,zadni svetla chci dat bud z noveho modelu nebo cirou optiku z el .stranky jsem zrucny ;) jde mi jen oto zasazeni svetel :mad:
Tak jednoduchý to nebude,je potřeba jiná kapota,blatníky,nárazník atd...Mají jiný tvar.Ale na starý model se prodávaj čirý optiky,asi tak kolem 6000,-tady je jeden odkaz,ale viděl jsem i levnější,je to spíš jen pro představu.
[upravil dne 8.8.2007 olda]
taky si myslim,ze je lepsi koupit primo na dany model!a souhlasim nove po faceliftu jsou vesmes zasahy i do karoserie a uz by svetla nesedely!
[upravil dne 8/8/07 hudy]
jako kdyz by to bylo jen o prehazeni dilu tak bych do toho sel ale jestli budu do toho mlatit nak kladivem aby udelal presne misto to fakt ne proto se vas ptam jestli ma nekdo s tim zkusenosti :papa
no,ono je to tak.Nove svetla sice vymeniš za stare jednoducho,stači vyhodiť stare + smerovky a dať tam nove.Ale nebudu pasovať s maskou.Musi byť z noveho modelu.A zase kvôli maske musiš vymeniť aj kapotu.Jedine,že by si kupil športovu masku na novy model bez znaku.Vtedy by si kapotu meniť nemusel...Inak ani blatniky ani okuliare meniť nemusiš...
No tak ja koupil teď bouchlého peugeota model 97 a stavěl jsem novy a celkem finančně mazec ! Jinak optiku bych ti dokázal sehnat za luxus cenu kolem 5ky
Ja to udelal taky! neni nutny davat novy blatniky potrebujes pouze kapotu masku brejle ty svetla a naraznik a mas s toho novej model. vse je tam nasroubovany takze to zvladnes v kdejaky garazicce. ja to vse vc laku udelal za 10tkc to si myslim ze neni tak moc. a auto vypada o poznani lepe!
Blatníky měnit nemusíš... ale když světla, tak masku, s maskou i kapotu a i nárazník. (neni špatný ten nápad, nechat si např udělat masku, i když nevim jestli by to šlo) Jak tu už někdo psal :)
Jinak světlo H7+H7 stojí normálně asi tak 2800,- Ale jde to někde i se slevama :) To by si asi taky musel předělat, protože starý modely do roku 96 maji H4. Buď se myslim mění páčka ovládání světel, a nebo to jde pomocí relé.
Takže ja jsem to předělával a nemusel jsem nic s páčkam dělat ani s relé tak nevím teda no ! jinač pačku jsem měnil, že byla již špatna předtím než jsem to předělával. Prozatím funguje no problem !
A to si tam měl H4 a dal tam H7+H7? To je nějaký divný ne :) I když já nevim, tohle mi bylo jen řečeno, od osoby co to z H4 na H7+H7 předělávala. Já osobně měnil jen nečirý z nového modelu za čirý. Takže jsem jen vlastně vyměnil paraboly.
Původně zaslal: Creams
Tam je problém,že H4 při přepnutí na dálkový vypíná vlákno tlumených,ale na H7 se žárovka tlumených zůstává dál svítit,když nepřehodíš páčky,nebo nedáš relé,bude se tlumená žárovka vypínat a tím pádem to pak míň svítí.;)
zatim vaham kvuli tomu ,jestli se mi to vyplati kdyz kapotu a dalsi veci ktery bych menil jsou pekne a dobre nalakovane ,asi dam jen cirou optiku jak mi nabizel tady jeden clen z clubu kolem 5tisic ,jinak s elektrikou bych si urcite poradil z toho bych si hlavu nedelal
