pumpos
Větší výkon
Chci se zeptat jestli se necha u meho lvicka zvysit vykon. Cipnout to pry nelze, tak me zajima jestli je nejaka jina moznost jak to ozivit. Dik
Původně zaslal: pumpos
Proč by to nešlo chipnout?? Jinak takový kravinky jako filtr přímýho sání ty pomůžou rozhejbat líp motor a pokud máš TD tak se tu nedavno řešily Blow Off Ventily... Ale fakt nevim proč by to nešlo chipnout..:myslim
Pak sem slyšel něco o snižování hlavy a tak, ale nejsem odborník..
Nebo tam dej NOS :super:D
NOS je u mechanickyho dieselu mozna jeste lepsi, nez cip:super
jinak zkus spis forum na dieselpower.com. Zejmena upravy cerpadel tam rozebiraji horem dolem. Kdyz mas turbo, tak se da vzdycky neco delat.
[upravil dne 8.8.07 .mycTD]
Původně zaslal: .mycTD
mam stejnej názor.. Tyhle úpravy se tady nikde aktuálně neřeší...
dik za rady, urcite na to kouknu. Uz jsem tady jednou videl dotaz na cip, tak jsem se zeptal taky a bylo mi receno ze tenhle starej model nejde tak nevim.
to je fakt divný, myslim že je to blbost že by to mělo jít chipnout..
Chipnout to nepůjde z toho důvodu, že je to TD, tudíž starý komůrkový mechanický diesel, který jaksi postrádá řídící jednotku motoru;)
Dá se pohrát s plnícím tlakem turba, s dávkou paliva, vyměnit vstřiky atd., ale tyhle motory (kor ve 406ce, která je o 300kg těžší než 405) jsou dost háklivý na praskání hlav a když se do něj povrtáš, brzy půjde do kopru;)
Navíc se 406kou ten 66kW motor moc nehejbe a proto s e o to dřív něco podělá, když se do toho začneš vrtat.
Původně zaslal: f3Rd@
S 1.9TD toho moc nevymyslis, sportovni filtr, nejake sani, mozna svody a vyfuk. Nema cenu hrabat na kliku..
U takovýhle káry, se kterou má sériovej motor dost práce, je jakejkoliv zásah do motoru (byť jen do čerpadla) jistota jeho brzké smrti;)
Původně zaslal: Dundee
Myslim že to nebude tak horký..
no ja dal na svoji 1,8 sportovni vyfuk a ta "oněcomálovětší" síla je znát ,ale jako 2,0 to teda nejezdí.:D
a dal jsi tam i svody a celel potrubi bez katu atd. nebo jen koncovy tlumic?
jen koncový tlumič + kolena před prostředni tlumič , bolo to tam už jak u ementálů.
koupit 1.9TD a pak ho chtít ladit mi nepřijde jako zrovna ideální řešení... vyměň to za 2.1 popř. 2.0 hdi a bude to v sérii ;)
[upravil dne 8/8/2007 @re]
no, když si myslíte, že to s těma 1.9 TD na 406 nebude tak horký, tak se po těch motorech poptejte na vrakovištích.
Spíš přežije auto, než ten motor.
406 s 1.9 TD je už lehce podmotorizovaná.
Ale jo, laboruj s tím a koupíš si pak někde 2.1 TD - to už pojede o něco líp.
Původně zaslal: stalmik
blow ventil na naftaka? :myslim:D:D:D to prida 10 klokanu :potlesk
Původně zaslal: Pata
A výš jak dokáže klokan kopat :aut:D:D:D
[upravil dne 9/8/07 Kulíšek]
