Followers 0
fousek
brzdy
13 posts in this topic
Mám problém s kmitáním volantu při dlouhodobém brždění , ale na brzd. pedálu není cítit žádné kopání - ( např. sjezd z dálnice) můj pocit je že ke kmitání dochází při zahřátí brzd. Mám nové kotoče LUCAS a nové destičky z Autokelly ,značku si ale nepamatuju .Studené brzdy = OK . Zahřáté a zkroucené kotuče by podle mého názoru se měli projevit i na brzdovém pedálu , takže já bych to viděl na desky.Prosím vas o vaše názory a zkušenosti. Peugeot 406 1.8 97
kotouče se po delším brždění ohřejou a pak se zvlní.s tím sem měl taky problém.
Jenom dotaz, kde se ubira material na vyvazeni kotoucu, prednich chlazenych, na vnitrni strane,v ty mezere ? Ze sem si totiz vcera vsimnul ze tam mam odebrany material po obou stranach , je to soumerny , tak jestli to neni nahodou vyrobni vada :myslim
[upravil dne 7.8.07 Jogin]
Původně zaslal: Miku
to "vybrání" by mělo být vyvážení kotoučů :myslim
Mam nový ATE a každej kotouč je vybranej jinak.. Je to vyvážení.. Mě to brzdí jako ďas:super
Původně zaslal: fousek
A kolik jsi na těch novejch brzdách už najel? A jsi na ně brutální už od začátku nebo jsi je nechal v poklidu zajet?
Hlavní je nechat brzdy hezky zajet..minimalně 300km brzdit jen z lehka aby se zajeli jak maji. Ja sem ted menil na všech kolách..mam LUCAS a najeto cca 200 km a začinam na to trochu šlapat a vpoho to krasně brzdí.
Původně zaslal: gen.Migen
jde o to co znamená lehce brzdit.. :myslim mam nové brzdy ve předu a nevím co si k nim můžu dovolit.. Najeto 15km na nich.. NEchci je zmrvit ale taky nechci jezdit 50km/h mimo obec..
Kolik mám najeto na těch novejch brzdách nedokážu odhadnout , ale mám je od 11/2006 a jezdíme skoro každej den , ale kratší vzdálenosti. Nejezdíme nijak divoce.
K brzdam se chovam dobre! Uz mam na ne najeto zhruba 200Km a brzdim z lehka, ze zacatku sem se trochu bal pac to nebrzdilo vubec :D ale ted uz to brzdi jako prase, ty powerdisky sou uplne uzasny! Az je zajedu poradne tak vyzkousim co dokazou :D , jinak brzdim z lehka, ale uz sem asi 3x musel trochu vic zabrzdit prootze predemnou kreten brzdil jao divokej , a to sem mel odstup asi 100m , ale proste jak sem malo brzdil zlehka tak sem malem neubrzdil, dneska sem je zkousel trochu z vysoky rychlosti asi ze 170Km/h jen zlehka brzdit, jestli se neklepe volant nebo tak a sedej zatim krasne, zadny klepani, nikam to netahne takze v pohode. Jinak v servise rikali,m prvnich 100Km zadny prudky brzdeni jen z lehka dalsich 200Km brzdit uz muzes normalne , ale zadna zatez treba ze 140na 40 a znova zasebou atd. No a ptom uz si jezdi jak chces :D
Followers 0
