Marcel505
Co je tohle za motor? (Hl. pro majitele 205 a 309)
Prosím o pomoc určení motoru.
Chci vědět všechny informace o tomto motoru, pokud je dokážete určit: (cokoliv pravdivého mi pomůže)
-objem, výkon, typ motoru, konstrukční označení (+ kde jej naleznu)
-kde je štítek s typem a číslem motoru, příp. kde je to vyraženo
-jaká se k tomuto motoru používala přístrojovka (dva velké budíky + 2 nebo 4 malé???)
-značilo se to GTi??? nebo jak?
-případně do čeho se to dávalo pod jakým označením
-používala se k tomu automatická převodovka??? Jaká?
-jak se značila kastle (verze), třeba VF3***M11, tak mě zajímá ta pozice M11, taky tam mohlo být E11, M76 apod. tak mě zajímá jak se to v jakém autě značilo
Za cokoliv pravdivého děkuji.
[upravil dne 6/8/2007 Marcel505]
není to náhodou XU5J(1,6-76kw) vstřikování MPI LE2-Jetronic..,a nebo XU9JAZ,nebo XU9JA(DKZ-1,9-88kw,D6A94kw)....a označení by mělo být na štítku na hlavě,je tam taková ploška..z této fotky za regulátorem tlaku paliva,v levo od první svíčky prvního válce...No jestli je to ta 1,6(76kw) nobo ty 1,9 tkytak by to mělo být jen v GTI...ale ty motory typu XU jsou strašně podobný,napohled těžko poznatelny...
a automatický převodovky jsem viděl u 205 v 1,6 SPI tak i 1,9 MPI.....
Tyto motory se dávaly i do cabrioletu-CTI,ale to byly XU9J1(1905cm3 s 75kw)......:myslim
[upravil dne 6/8/2007 Pája Rybišár]
Takže když koukneš na štítek pod zelenou šipku,tak by jsi se mohl dovědět víc o karoserii.
Když sundáš ten plechový kryt pod žlutou šipkou a zvedneš pravý přední kolo a dáš tam pětku a budeš tím kolem otáčet a na rozvodovým řemenu spočítáš zuby,tak se nám zůží výběr na pár kousků.
Pod červenou šipkou by jsi měl najít štítek,ale ten je nanejtovanéj a tak tam nemusí být nebo může být jinéj.
No a pod modrejma šipkama je vstřikovací rampa (jedna se mi povaluje doma a je mi na nic.. Mám 1,6i jednobodový vstřikování a tohle je ze čtyřbodovýho vstřiku) Takže je to motor GTi a podle počtu zubů na řemenu vypátráme jakéj...
Původně zaslal: Pája Rybišár
Na hlavě ten štítek asi nebude.
Ale dobrý výčet motorů, měl by to být 1,9, ale potřebuji aby to někdo potvrdil nebo vyvrátil.
Původně zaslal: KoudaK
Zelená - to vím, jenže já potřebuji vědět označení kastle třeba u 205, když tam byl přesně tento motor.
Žlutá - tudy cesta nevede, kryt nesundám (není to moje) a ani tam nedám pětku - nemá to manuál.řazení.
Červená - jasně, aspon vím kde asi hledat.
S tím počítám zubů to nevyjde určitě...
Ale zatím díky za dobré informace, na další netrpělivě čekám.
[upravil dne 7/8/2007 Marcel505]
Kámoš z vedlejší osady má 1,9 Gti. tak já se ho pokusím kontaktovat a i ten agregát se štítkama vyfotit.. Tak zatím..
Díky za ochotu, ale nelam to zase přes koleno. Až tak to nespěchá...
Tak jestli to má kat to nevím. Mám případně napsané údaje ohledně výkonu (dle nich by šlo určit zda to kat má či ne, že?), ale kdo ví jestli se na ně dá spolehnout.
Kámoš z vedlejší osady má 1,9 Gti. tak já se ho pokusím kontaktovat a i ten agregát se štítkama vyfotit.. Jo a ještě jedna věc která by pomohla,má to kat?? Tak zatím..
Původně zaslal: Marcel505
Mám doma tabulku s výkonama a to by jsme mohli přijít na přesnéj typ motoru..:super
Chyba, já myslel, že mám informace i o výkonu, bohužel ne.
Takže tudy cesta nevede.
Doufal jsem, že se tu vyjádří více lidí, a ono ne... :(
KoukaK: Prosímtě, obsah by měl být 1906 ccm (tomu údaji věřím), tak prosímtě urči, jaké motory by to mohly být. Moc by jsi mi tím pomohl.
tezko se vyjadrovat, motor je GTi a to je tak vsechno, co se z jedne fotky da urcit:myslim
vic info nemas? treba v jakem je to vubec aute, rok vyroby, ...
Původně zaslal: .mycTD
V jakém to je autě vím, rok výroby taky víme jelikož to není 205 ani 309, tak tím nechci zkreslovat.
Víš, mě jde o to, abych věděl co přesně je to za motor (typ, konstrukční označení, výkon apod.), protože až to auto uvidím, tak abych se dobádal dle dokladů a manuálu toho, zda je to originál nebo ne. Bud' to zjistím, že to auto je originál, a nebo že je ten motor prohozenej.
Takže veškeré poznámky typu "to je jiný rozdělovač, protože na motor ten a ten se dával takovej ten rozdělovač..." mi moc pomůžou a budou to pro mě cenné argumenty.
Samozřejmě pokud tam někdo něco udělal jinak tak toho se už nedopátráme...
Ale opravdu děkuji předem za jakoukoliv radu!
fakt to muze byt cokoliv, je to jak lego. Ja treba nejakou dobu jezdil stimhle multipoint sanim na jednobodovce.
Rozhodujici je urcite ridici jednotka, tu musis najit. Pokud budeme vychazet z predpokladu, ze je to 1905ccm, tak to muze byt s nejvetsi pravdepodobnosti
88kW(120PS) (tusim XU9JAZ/DKZ?)- ta ma BOSCH MOTRONIC
94kW(128PS) XU9JA/D6B -tu poznas podle L-Jetronic
k tomu rozdelovaci: to je jen muj poznatek, podlozene to nemam. Kazdop k rozdelovaci s vyvodem do strany, patri jine plastove vedeni kabelu zahnute dolu (je videt na te fotce z katalogu). To uz se meni hur.
No to už zní líbivě. Díky.
Ještě dotaz: Jak se značila kastle, když tohle bylo v 205 či 309? Myslím tu pozici A11 apod (VF3***A11...).
Prostě ty tři znaky na 7. 8. a 9. pozici zleva ve VIN mě zajímaj.
Podle váhy vzduchu to nejspíš není DKZ, takže to bude zřejmě 94kW s L-Jetronic. Na DKZku jsem měl novější váhu vzduchu, neměla tam ten hliníkový zobák.
Marceli, že bych tušil, v jaký káře je tenhle motor na fotce?:myslim Pokud vim, tak jsi říkal, že by tam měly být pouze karburátory. Tenhle motor ale vypadá, že tam krásně sedí, moc mi to na bastl nepřipadá:myslim:myslim
Původně zaslal: Holly
Ale nevylučuji ani tu slabší, 102PS verzi. Řekl bych, že je na výběr mezi D6A aD6B motorem.
Původně zaslal: Dundee
No právě že mi to na bastl taky nepřipadá, ale nesedí mi pak další věc, tak radši zjišt'uji...
Díky za postřeh. Budu to muset začít sepisovat. Fakt díky moc.
