renm
Stahování oken
http://www.forum205club.ic.cz/forum/viewtopic.php?t=832
Problém se stahováním u spolujezdce:
Přepínačem to být nemůže, když ho hodím do řidičových dveří tak tam stahovat okno jde.. Motorek se zdá být taky v poho..
Někdy se prostě okno nechce stáhnout, musím klikat tam a nazpátek a pak se teprv rozjede, občas se i dost zpomalí jakoby to motor nemohl utáhnout..
Mám podezření na kontakty nebo zlomený drát...
Když to přestane úplně komunikovat (do motoru nejde vůbec proud protože sebou ani neškubne) tak to rozeberu na nic nepříjdu, zas to smontuju a ono to jede...Takže předpokládám že jak tam pohýbu drátama u čalounění dveří a skříňce ovládání oken tak se to nějak spojí a chvilku to jede...
Jak zjistit problém? vytahat dráty ve dveřích a dát nové a zkusit vyměnit motor z řidičových dveří?
Ovladače pro spolujezdcovo okno jsem zapojeny v sérii, takže stačí, když je vadný jeden, a nejde to ovládat ani tím druhým. V 90% případů je závada porávě v tom ovladači.
Jo ale jak říkám, mám jeden ovladač navíc a na řidičových dveřích jsem vyzkoušel stahovat řidičovo okno postupně všema ovladačema a fungujou všechny bez problémů, ovladačem to není...
