pies
Otáčkoměr 405
Zdravím, mám takový malý problém s otáčkoměrem. Nefunguje :) .
Prošel jsem na foru pár příspěvků, ale nenašel jsem co bych potřeboval, proto zakládám nové téma.
Otáčkoměr nefunguje vůbec, ale když rozsvítím světla, tak lehce poskočí.
Měl jsem ho rozdělaný a vedou do něj 4 vodiče. Nevíte někdo, který z nich je signálový? Chtěl bych se pokusit tam nějaký signál pustit a tím zjistit, jestli je špatný otáčkoměr, nebo čidlo.
Další věc co mě napadla, je že by mohly být špatné pojistky. Bohužel ale nevím, která pojistka je od čeho. Můžete mi poradit, která z nich by to mohla být?
Další řešení problému mě nenapadá. Předem dík za jakékoli rady.
Oprava otáčkoměru byla popsána na hlavní straně. Signálové vodiče jsou dva, které to jsou se pozná snadno - proměřením. Jestli je to pojistkou resp. napájením otáčkoměru je zjistitelné během pár sekund prostým změřením na přívodním konektoru - když nevíš ani tohle, jsi si jistý, že pouštět se do opravy je ten správný nápad?
Super, dík za radu, vyzkouším.
A co se týče toho pouštět či nepouštět, když to poseru, tak se stav otáčkoměru nezmění.
No, to ano. Takže jeden z přívodních pinů je +12V (při zapnutém klíčku, dá rozum), jeden z pinů je kostra (ta by měla mít žlutozelený drát) - tu taky zkontrolovat (ohmmetrem). Zbylé dva dráty vedou k čidlu, zde lze proměřit, zda nejsou cestou přerušeny (konektor od čidla se válí na motoru někde poblíž termostatu).
Ještě jednou dík, jakmile bude čas, vrhnu se na to a pokud to vyřeším, dám vědět, v čem byl problém.
Takže vyzkoušel jsem a problém asi nebude v otáčkoměru, protože ani na jednom ze čtyř přívodních kabelů není +12V. Když jsem zkoušel proměřit zem, byly uzeměné 3 z těchto vodičů. Samosebou, když jsem nastartoval, nenaměřil jsem vůbec nic. Takže budu pokračovat v bádání u čidla.
Jo to bych taky rád věděl, problém je, že nevím, který z těch vodičů je zrovna napájení... Ale pokusím se to nějakým způsobem zjistit.
