Scháním dokumetaci (pripadne vysvetleni)o brzdách a ABS na Peugeot 605 (3.0i SV,V6-12V,r.v. 1990). Nebo Servisní příručku i manuál třeba kopii.Nabídněte.Nemam vubec predstavu jak ABS funguje.A sviti mi kontrola a evidentne ABS nefunguje.Jakmile zaprsi tak auto nebrzdi nevim co je na tom v haji!!!Kdyz je sucho tak jde vse v pohode.Nechapu to. Diky za vsechny rady.
Tak jsem se sehnul pod auto a trochu jsem stim zajebal teda s tim cerpadlem nebo co to tam vzdycky vrcelo a je to v pohode. Prostřiknul jsem to konkordem a jevi se to jako OK.Stejne by me zajimal cely pricip toho cerpadla a ABS.Zatim diky mejte se fajn
Taky jsem mel tenhle problem. Asi se dostavala voda do elektriky dole u toho cerpadla. Je tam takovej bazmek - z vrchu do nej jdou tri konektory a zdola je takovy plastovy vicko. Nekde okolo toho vicka se dostavala voda a pak to nebrzdilo. Dydzej rikal, ze puvodne ten celej bazmek byl v takovym pytliku, co je treba na motorku steracu. Ale kdyz tam uz neni, tak je treba to vicko poradne utesnit. Me tam dali takovej cervenej sajrajt, je toho tam pozehnane, ale od ty doby mam klid a brzdim i v desti.
ja to vicko tam uz nemam :(
ale nastesti s cerpadlem zatim problem nemam :D
